Hỏi về nguồn ATX
  • nquoccdt
    • Mar 2010
    • 380
    Hỏi về nguồn ATX
    Em có cái nguồn ATX máy tính cũ có hiện tượng sau:
    Các mức điện áp ra đo đc đều đạt( 5V, 12V, +3.3V ...), tuy nhiên khi em mắc cái moto khoang vào nguồn 12V chạy bt, nhưng 5V thì nguồn tắt ( do mạch bảo vệ) ko thể nào chạy đc. Mức 12V cũng ko chạy đc nếu như tải hơi lớn 1 xíu. Vậy em phải chỉnh lại mạch bảo vệ như thế nào để cho để cho nó khó bị tắt như vậy. Với lại, phần nguồn 5V nó có bij hư ko (đo có áp nhưng mắc tải vào ko chạy). Xin cảm ơn!
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
    thực ra nguồn máy tính P4 chỉ cần công xuất trên dứoi 150w thực thôi . mà nó chia ra nhìu mức nguồn nên yếu và sụt dùng gián đoạn dòng hồi tiếp là nó ngát ngay .
    bạn xem cái nguồn của máy đồng bộ xịn nó chỉ 180-250w thôi nhưng dòng ra thỏa mái . nhung cái adactor 12v 3A bạn có thể làm được nhìu việc và quá tải mà không bị ngắt như vứi nguồn máy tính bởi công xuất dự trữ nó lớn
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • nquoccdt
      • Mar 2010
      • 380
      Vẫn chưa rõ ạ
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Vẫn chưa rõ ạ
        nguồn máy tính nó ghi tới vài trăm oát thực tế chỉ cần từ 150-250w là chạy tốt
        nhung 200w nó chia ra nhièu mức nguồn với lại nó cơ bản là cần dòng lớn ở nguồn 3v3 và 5v nên thực tế nguồn 12v không cần dòng cao như 3v3 ở máy tính
        nên bạn mắc cái bóng xe máy 25-50w vào 12v nhìu cái nguồn nó cũng tắt và không chạy nổi .
        bạn muốn nguồn máy tính mà khỏe vô địch như nguồn thường bạn kiếm cái nguồn nào của hàn quốc cũ nó chạy auto 110-220v
        bên trong nó sài con Ic diao động KA 3843 . cái nguồn này nó ghi 180w nhưng bạn làm jì cũng được: tôi dùng máy khoan mạch , tua vít điện , máy mài số IC , nạp ắc quy : tất cả điều chạy mà không bao jiwò bị ngắt .
        bạn thử xem nhé
        ĐT: 0967 403 123
        • nquoccdt
          • Mar 2010
          • 380
          #5
          Bác hình như ko hiểu vấn đề em nói, như thế này: nguồn 5V dòng lớn hơn thì ko chạy đc moto khoang mà 12V dòng bé hơn thì chạy đc. Với lại các bác hướng dẫn em cách chỉnh cho mạch bảo vệ nó khó ngắt điện xíu. Em nhớ có bác trong diễn đàn hướng dẫn rồi nhưng h ko nhớ ở đâu.
          • ck_dmr
            Thành viên chính thức
            • Sep 2010
            • 47
            #6
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            bạn thử xem nhé
            cho em hỏi ngoài lề một tí: tại sao anh lai phải mài số IC ?
            Chắc là giữ bí kíp à?
            • aquangk
              Thành viên mới
              • May 2013
              • 23
              #7
              Chế tạo nguồn cấp đa năng từ nguồn ATX máy tính.thiechan.vn - YouTube
              các bác cho e hỏi ở phút 12 sao người ta lại dau // 2 điện trở 5w rồi đấu vào đầu 5v để làm gì ạ.tiếng anh lên e không hiểu gì. đấu thế thì 2 trở 5w đóng vai trò gì
              • Lam-dt
                Banned
                • Jan 2013
                • 1222
                #8
                Bạn phải chế biến lại chút đỉnh, làm theo đây có thể đạt tới 20A >>>> : SWITCHING POWER SUPPLY ATX 13,8V. Semplici modifiche per aumentare la tensione in uscita. How to Modify a Computer ATX Power Supply to a 13.80 Volt Supply by Roberto Chirio
                • thanhlam.ht
                  Thành viên mới
                  • Jul 2012
                  • 16
                  #9
                  Bác Viettien cho em hỏi ké tí luôn được ko? Em vừa tháo tung 1 cái nguồn máy tính cũ, em ngâm cứu về nguồn cũng đã mấy tuần mà chưa hiểu chi mấy vì em là dân mới vào nghê
                  Em thắc mắc là tại sao trong nguồn máy tính lại ko dùng ic giao động mà lại sử dụng nguồn cấp trước để tạo giao động? Với lại phía nguồn ra dùng 3 con S16C45C (5V) S10C40C(3.3V) và con F12C20C(12V) có tác dụng j vậy bác? em download datasheet về mà cũng ko hiểu chi hết, cũng ko xác định được chân nào ra chân nào cả. Mong bác giúp cho ^^
                  nquoccdt Tìm hiểu thêm về nquoccdt
