các pác ơi , tui cũng co một con santak 500va , tôi có cả sơ đồ của nó nhưng không làm sao ngắt timer của nó được . Phần DC-DC nó dùng sg3525 tạo xung , mạch timer của nó được lập trình trong IC SC541550CDW và con này cấp xung điều khiển cầu H luôn. Vậy các bác xem có cách nào chế thêm một mạch tạo xung cho cầu H và giữ nguyên phần DC-DC và các mạch bảo vệ của nó được không vây? dạo này mất điện nhiều quá!!! làm được như vậy chắc nó chạy tới khi nào cạn bình thì thôi ....
mạch ups
Bác ơi bác có sơ đồ của nó luôn hả post lên cho em với. Em có 1 cái y chang mà nó bị hư rồi, hình như điện ko vào được bên trong mạch sạc.....nó chết ở IC LM358P.ko có điện out....Nguyên văn bởi chip_max2000 Xem bài viếtcác pác ơi , tui cũng co một con santak 500va , tôi có cả sơ đồ của nó nhưng không làm sao ngắt timer của nó được . Phần DC-DC nó dùng sg3525 tạo xung , mạch timer của nó được lập trình trong IC SC541550CDW và con này cấp xung điều khiển cầu H luôn. Vậy các bác xem có cách nào chế thêm một mạch tạo xung cho cầu H và giữ nguyên phần DC-DC và các mạch bảo vệ của nó được không vây? dạo này mất điện nhiều quá!!! làm được như vậy chắc nó chạy tới khi nào cạn bình thì thôi ....
ups đơn giản là ra cửa hiệu máy tính hỏi mượn tài liệu hướng dẫn của cái ups nào đó rồi photo lại là song. nhân đây bạn nào có cách biến chiếc ups thành chiếc ỏn áp tự động không cần accu thì chỉ mình vớiMãi mãi vì điện tử
minh cám ơn bạn nhiều .Nguyên văn bởi cuongvimsat Xem bài viếtmình định gửi riêng cho bạn nhưng thay nhiều cần nên chỉ cách này nhanh nhất này: vào diễn đàn theo link này sơ đồ mạch ups santak. Sẽ có cái bạn cần.
12-10-2026, 13:40 -
