Ôi đọc cái topic này đau hết cả ruột,các bác vui tính quá, chả là cũng có cùng ý tưởng với các bác nên lân la vào đây coi, ban đêm nghe tiếng quạt PSU nhức hết cả đầu. Mod lai tản nhiệt khí bằng tản nhiệt nhôm cớ lớn là cách tối ưu nhất.Với lại nguồn cũng ko nóng cỡ con điều hòa đâu mà phải dùng đến máy bơm hồ cá
Làm sao để nguồn PC không cần quạt tản nhiệt?
Để mình viết thêm về sự khó chịu của cái "rù rù" ban đêm.
- Làm việc ngoại trừ gõ bàn phím lách cách nghe vui tai chứ nhìn màn hình, suy nghĩ vấn đề gì đó chưa ra mà nghe rù rù ---> chán.
- Xem phim, mấy cảnh đêm, hoặc cảnh "rón rén" (phim im lặng gần tuyệt đối
) lại nghe rù rù ---->nản.
Mình không nghĩ đến chuyện triệt tiêu tuyệt đối (vì còn CPU), nhưng giảm được chút nào hay chút đó nên đưa ra mục tiêu ban đầu là bộ nguồn.
Mình vẫn theo dõi thông tin từ các bác
Đa số cái sự 'rù rù" là so quạt CPU, nó tăng tốc hay giảm tốc tùy thuộc vào độ nóng của CPU. Đôi khi đang rù rù thì nó hú lên như khoái chí khi bạn chơi game (vì khi đó CPU nóng dữ). phần Fan nguồn , dùng line 5v sẽ đỡ ồn. Và quan trọng nhất là vệ sinh bộ nguồn cho sạch, vệ sinh FAn cho sạch, vô dầu mỡ thì nó chạy êm hơn , như cái xe máy mới thay nhớt vậy.
Chúc vui ban đêm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
được voi đòi.............2 bà Trưng. máy tính kêu> chiện bt.muốn ko kêu thì mua laptop ma sài..Nguyên văn bởi mailan Xem bài viếtThank mọi người.
Mình chọn giải pháp nối dây, đưa mấy con sò ra ngoài bộ nguồn, lắp tản nhiệt cho nó xem thử. Nó hơi xấu tí nhưng ở vị trí khuất nên chắc chả sao. Dưng mà độ an toàn thì
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Kể chuyện chơi tí:Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếttoàn ý tưởng điên rồ
- ngày xưa khoảng 500 năm trước , ai mà thấy cái thang máy bi giờ chắc là khi kể lại cho người khác nghe sẽ bị nói là.. điên rồ.
- ngày xưa ai mà nghĩ sẽ cầm cái cục nhỏ xíu như củ khoai để nói chuyện với người khác cách 1000 km (cỡ HN- TPHCM) thì cũng bị cho là ..."đô riền"
- ai mà nghĩ sẽ bay lên mặt trăng; ai mà nghĩ 1 cái cục có thể phát ra tiếng lớn bằng 100 người cùng la (amply); ai mà nghĩ có thể cắt 1 thanh kim loại mà không dùng cưa;....
Cho thấy, 1 ý tưởng mới, khi thực hiện được thì cho là sáng tạo , khi không/chưa thực hiện được thì bị cho là .. không bình thường.
VD: muốn nâng 1 vật nặng 1 tấn lên 10m mà không có cẩu nâng (thời xưa), người ta đưa ra các ý kiến: dùng đòn bẩy; dùng đường xoáy trôn ốc; dùng ròng rọc; dùng bậc thang; .... Trong đó có 2 ý tưởng "điên" nhất, đố bạn đó là gì???
Đó là :
1. Dùng khí. (ngày nay nó ừng dụng trong các máy nâng bằng khí nén.
2. Dùng thủy lực. (ngày nay nó ứng dụng trong các máy nâng thủy lực (dầu); ứng dụng lớn thứ 2 như bạn thấy đó là ứng dụng nâng tàu ở kênh đào Xuy-ê.
Xin các cao thủ xá tội cho nếu Tép có nói gì sai.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
