Cần giúp mạch hạ áp dùng tụ
  • #31
    Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
    vì mạch nguồn này không cách ly đâu nên giật như 220v điện lưới
    có trả lời này rồi thì cũng hiểu sơ sơ
    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
    Bạn có tin 3V cũng giật chết người được không?
    • #32
      còn tùy vào cường độ dòng điện
      Trần Quang Định
      0932299590
      • #33
        Cái này mình làm nhiều rồi, dùng cái biến áp cho nó lành.
        • #34
          mấy bác có mạch nào đơn giản ko. e chỉ cần kich 1 con tran đóng ngắt là ok. càng ít linh kiện càng tốt
          • #35
            tôi không tin điện áp 3V mà giật chết người.
            • #36
              Khi dùng nguồn ko cách ly này cần tính toán thật chính xác dòng tải để từ đó tính được giá trị tụ cần dùng cho phù hợp. Vì điện áp xoay chiều sẽ được hạ xuống trước khi qua cầu chỉnh lưu một lượng chính là điện áp rơi trên tụ deta V = Zc*Itai. Do đó điện áp sau khi chỉnh lưu cầu sẽ là: (220V - Zc*Itai)*sprt (2).
              Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
              - Website: www.dientu4u.com
              - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
              • #37
                có ai làm mạch nguồn không cách li ra 12VDC hoàn chỉnh và chạy ổn định chưa cho mình xin với?. Mình làm mà không hiểu sao ZENNER cháy hết, chẳng thấy điện áp ra đâu cả.
                thank
                mail: thanhdlk33@gmail.com
                • #38
                  Chào mọi người!
                  Em có một thắc mắc. Tại sao phải dùng tụ để hạ áp mà không dùng điện trở để hạ áp?
                  Mong mọi người chỉ giáo.
                  • #39
                    Mình có một thắc mắc mong mọi người chỉ giáo.
                    Tại sao mình không dùng điện trở để hạ áp mà phải dùng tụ để hạ áp vậy mọi người?
                    • #40
                      Dùng trở hạ áp cũng được, nhưng điện trở tiêu tán năng lượng => nóng bỏng => ảnh hưởng tới linh kiện xung quanh, đồng thời hiệu suất rất thấp. Dùng tụ hạ áp (về lý thuyết) không tiêu hao năng lượng. Thực tế cái tụ hạ áp khi chạy hơi âm ấm, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với điện trở.
                      thanh_dt Tìm hiểu thêm về thanh_dt
