em đang nhận sửa con đầu califonia model 138KD ( đầu đời đầu có một bo cắm rời để sử ly đĩa 6 số ) nó bị bệnh không đọc đĩa VCD nhưng đĩa dvd và đĩa 6 số của nó thì chạy bình thường bác nào gặp pal này rồi giúp em với ĐÃ THAY MẮT ĐỌC ( THAY 4 CÁI MỚI ) NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HAI CON ỔN ÁP NGUỒN VÀ MẤY CON DIOOTS NẮN NGUỒN THAY MỚI LUÔN VẪN KHÔNG ĐƯỢC
Cần giúp đầu califonia 6 số
Bạn cứ thay con đèn cấp nguồn phát tia và con kn phần VCD đi.chắc là đượcNguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcáp mắt mình đã thay thử và cơ thì mình thay mắt là cùng với cơ nên mình thay luôn hết rồi pal này khó quaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang nhận sửa con đầu califonia model 138KD ( đầu đời đầu có một bo cắm rời để sử ly đĩa 6 số ) nó bị bệnh không đọc đĩa VCD nhưng đĩa dvd và đĩa 6 số của nó thì chạy bình thường bác nào gặp pal này rồi giúp em với ĐÃ THAY MẮT ĐỌC ( THAY 4 CÁI MỚI ) NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HAI CON ỔN ÁP NGUỒN VÀ MẤY CON DIOOTS NẮN NGUỒN THAY MỚI LUÔN VẪN KHÔNG ĐƯỢC
Bo này là bo tiếng MIDI.
Có FW đây, bạn chép lại xem nhé.Attached Filesemail:
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác ơi board này chạy ic tổng ES 8380 không chạy rôm cắm 25T thì nạp thế nào vậy bác bo này có nạp đc không em chưa nạp loại này bao giờ xin bác hướng dẫn với thanks
Rút bo tiếng midi ra khỏi vỉ sẽ thấy một ic flash 29Wxxx (48PIN), để nạp được con này bạn phải có máy nạp hỗ trợ vậy thôi.email:
Anh linh moi MANH TIEN bị ám fw rùi.bạn nghe ông này có khi đổ nợ đấy.xin lổi a bùi em lại vào chọc chạch.Riêng box DTTH chỉ dành cho những người làm việc chuyện nghiệp và nghiệp dư ngành điện tử , những Member nào mới bắt đầu học sửa chữa điện tử , bắt đầu học ngành điện tử thì không nên tham gia , vì box này không có chức năng dạy nghề .Quá chính xác.
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
