Đầu thu KTS bị hỏng - Sửa hay vứt bỏ?.
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    Chào các bác.
    Em có con đầu thu KTS tàu, hình dạng nó giống như thế này:
    anh chị giúp em đầu VTC digital T13 ???
    Mua được vài tuần về nhà thì nó mắc bệnh chỉ hiện lên màu đen trắng., nhưng hình ảnh thì vẫn rõ. E tháo ra xem thì trên mạch ko thấy bị cháy đen con linh kiện nào.
    Các bác giúp em với, ko biết nó bị hỏng ở chỗ nào vậy? Có sửa được ko hay là chỉ còn nước là vứt bỏ .
    Cảm ơn các bác.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    xem có chọn sai hệ màu pal hay ntsc của tivi hoặc đầu ko
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • vietthanh123
      • Mar 2011
      • 479
      Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
      Cả Pal,Ntsc hay Auto đều hiện màu đen trắng.
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
        bạn thử bằng TV khác xem có nhiều em mất màu AV đấy
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • vietthanh123
          • Mar 2011
          • 479
          #5
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          Mình dùng đầu đĩa DVD vào tivi thì vẫn chạy ok mà. Bực thật đấy, tính dùng tạm nên mua con đầu thu tàu 400k, ai ngờ dùng có vài tuần đã sảy ra sự cố.hic. Đúng thật là càng tiết kiệm càng chết các bác nhỉ.
          Các bác xem bệnh này có nên mang ra thợ sửa ko? Hay mua con đầu mới cho tiết kiệm...tiền!??
          • huu_tuan
            • Jun 2011
            • 802
            #6
            Vứt đi bác ơi! Thầy với chả thợ hỏi một câu đầu năm là thấy ko hên rùi.
            • trinhvan86
              Thành viên mới
              • Aug 2011
              • 19
              #7
              em cũng đang dính chưởng 1 pan như thế này đây, cac bác chỉ giúp với, em đã chon các chế độ cài đặt color & hệ Pal cùng NTSC mà vẫn không được
              • vietthanh123
                • Mar 2011
                • 479
                #8
                Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                Vứt luôn thì nói làm gì. Muốn hỏi các bác một vài cách khắc phục để lấy kinh nghiệm đã( dù nó có chạy được hay ko). Dù giá trị của nó không đáng bao nhiêu nhưng cũng phải cố gắng cứu nó chứ, ai lại thấy chết mà ko cứu.hic
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  đầu tiên muốn cứu được thì bạn phải chắc chắn là hệ màu đã chuẩn và của tv và đầu thu bạn phải chọn PAL là chuẩn.
                  Và chắc chắn bạn k cắm nhầm rắc.
                  Nếu mọi thứ tốt rồi bạn thử đầu sang 1 tv khác nếu vẫn bị thì do lỗi đầu 100%.Và sửa đầu thôi.
                  Đầu tiên bạn sửa đầu.Bạn thay thạch anh 27000Mhz.nếu vẫn k được thì bạn thay ic tổng ok
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • khacvietvt
                    Banned
                    • Jan 2012
                    • 466
                    #10
                    Em đọc cái Ðề tài: Đầu thu KTS bị hỏng - Sửa hay vứt bỏ?.thấy vui vui
                    • vietthanh123
                      • Mar 2011
                      • 479
                      #11
                      Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                      Đầu năm mà bạn, phải nói kiểu vui vui chứ.hi.
                      • vietthanh123
                        • Mar 2011
                        • 479
                        #12
                        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                        Thanks bác. Để em đi mua con thạch anh thay trước đã xem có được ko. Có gì thì các bác hết lòng giúp em cứu chữa nó nhé.hi.
                        • giangho1980
                          Thành viên mới
                          • Oct 2011
                          • 19
                          #13
                          re
                          Ban dang o dau vay
                          tui thay o tp hcm họ bán ve chai hết rồi
                          neu có dip ghe tphcm,mua 1 cái khac khoảng 100.000 gì đó mà xài
                          neu dem sua cung het tầm đó là ít
                          mà may ai mà sua đc bạn ơi
                          trừ khi gap may pan nhẹ
                          • thieu-bn2011
                            • Jun 2011
                            • 402
                            #14
                            Mình có cái đầu kỹ thuật số bị hỏng, hiện tượng không có hình, ko tiếng, máy cũng không hiển thị kênh hoạt động. Nguồn tốt, mình chưa xử lý loại đầu này bao giờ mong mọi người giúp đỡ. Máy dùng các loại IC K4S 641632h-TC75, turner: SamsungTDTC9251DV01C và IC S29AL00TD70TA101
                            TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                            DĐ: 0976.299.429 -
                            • firering
                              Thành viên chính thức
                              • Aug 2010
                              • 106
                              #15
                              chào anh em cho mình hỏi co cách nào cài mật khẩu của đầu kts lại mặc điịnh không vì mật khẩu đã bị người dùng thay dổi lên không dò đài được
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
