BÁc nào giúp em bỏ bảo mật cho file này được không? hoặc có file nào đọc được MIDI thì tốt, nếu không bỏ MIDI cũng được : Đầu TECNEX_MD-139_8202R_ram32M_mặt_DVD-188.PCB_TM1623_ có bảo mật:
Đây là file em lấy của 1 bác trên 4rum, nó hiện lỗi IC bảo mật ngay cả khi đã thay bo BM mới, có lẽ tại vì bo cũ của nó bị sét đánh , em thay bo khác ko giống loại cũ,
bo zin: LK8202R, bo thay vào :ULD822R_7T
Cần nhờ vã các sư huynh đây... E mới rã xác 01 cái đầu đĩa DVD ( không nhớ rõ thương hiệu nữa...) giờ lấy nhầm con rom nó ra xóa chép file khác dô... nên giờ cần xài không biết phải sao nữa máy hiện font trên màng hình là DALISION
Mười năm cắp sách theo thầy
Năm thứ mười một vác cày theo trâu
bác nhìn trên boad có mã máy đó : bác đọc mã boad IM giải nén và mã boad phím
Điện Tử :
Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
Yahoo:
