Nguyên văn bởi bien va em
mới thử nghiệm à bác.nếu thành công em đặt mua một cái,hiện em đang dùng máy nạp của chip24.com nạp rom tivi thì nhanh nạp rom đầu đĩa thì lâu lắm,chờ sốt cả ruột.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtMạch nạp ROM mới
Hỗ trợ 24 25
Nạp ROM bùa 25T80, 25F80............
Tốc độ cao:
Thử nghiệm nạp ROM 25T80 và 25Q80 hết chưa đến 20s
Nhanh hơn ch431a nhiều, nhanh hơn cả minipro
Mình đã làm xong và bán rồi màNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmới thử nghiệm à bác.nếu thành công em đặt mua một cái,hiện em đang dùng máy nạp của chip24.com nạp rom tivi thì nhanh nạp rom đầu đĩa thì lâu lắm,chờ sốt cả ruột.
Bạn liên hệ chữ ký nhé:
ĐT: 0989696971 - 0915696971
giá bao nhiêu tiền một bộ vậy anh...........Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtMạch nạp ROM mới
Hỗ trợ 24 25
Tốc độ cao:
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
a,e diễn đàn giúp mình con EVD này với .
mình mới nhận 1 đầu EVD caliana EVD-2012 ma boar TZX 8202L-D mã đèn 777A
hiện tượng là chỉ đọc VCD ,bỏ đĩa DVD vào đĩa quay 1 hồi xong báo err dics
mình thay thử mắt rồi , đo nguồn OK , chép ROM luôn ( tets thử 2 con luôn ) , thay luôn 2 con DIODE và 2 con 8550
vẫn y vậy . giờ mình bí luôn , định thay thử ic loading xem sao
ai đã gặp pan này hay có cao kiến ji giúp em với nha , thanks nhìu
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
