Nguyên văn bởi buikhacthinh
FW anh cho chạy tốt rồi,cảm ơn anh nhiều nhé.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình có 1 fw thử xem thịnh ơi
tặng bạn fw okNguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtnhờ ae giúp cho fw calinew 870-E160 chạy 8202L-vfd=5901.fw cũ không còn.xin cám ơn trước nha
Dvd can giup
TÔI CÓ CON DVD( SSD-913MINICOMBO) bị đứt chân 3 con a25l080 dùng nhiệt cao áp vào lưng con rom 1 lát máy lại chạy dc khoảng 5 phút lại dừng .đọc fw ra mỗi lần máy báo chek khác nhau .ae ai co fw của máy này cho tôi xin voi .bo mạch chính AL1389L-2CL bo mặt SSD913-A ic mặt sc 6928b .tôi thử nap con APOLO vào thì máy chạy tôt đúng đồng hồ nhưng sai phím sai khiển. tôi gưi cả 2 fw nhờ ae sửa giùm .xin cảm ơnĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
anh thử fw này xemNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtTÔI CÓ CON DVD( SSD-913MINICOMBO) bị đứt chân 3 con a25l080 dùng nhiệt cao áp vào lưng con rom 1 lát máy lại chạy dc khoảng 5 phút lại dừng .đọc fw ra mỗi lần máy báo chek khác nhau .ae ai co fw của máy này cho tôi xin voi .bo mạch chính AL1389L-2CL bo mặt SSD913-A ic mặt sc 6928b .tôi thử nap con APOLO vào thì máy chạy tôt đúng đồng hồ nhưng sai phím sai khiển. tôi gưi cả 2 fw nhờ ae sửa giùm .xin cảm ơnAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
fw bạn cho đọc hìng bt đồng hồ đúng nhưng phím bấm sai ...ra đĩa thành tua lùi .play là setup .ban đổi phím dùm vi dòng 1389 mình chủa nghiên cứu.Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtanh thử fw này xemĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
anh thu rùi báo lại nhaAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
logo fw sau nay đúng nhưng chay khoảng 1 phút thi đơ ko đọc dc .bạn kt lại giùm. xin cảm ơnNguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtanh thu rùi báo lại nhaĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
mình dùng hex bạn thu rùi báo lại cho mình ngheNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtlogo fw sau nay đúng nhưng chay khoảng 1 phút thi đơ ko đọc dc .bạn kt lại giùm. Xin cảm ơnAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Fw này hoàng chỉnh bạn thử nhéAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
OKOKOK 100% đâyNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtTÔI CÓ CON DVD( SSD-913MINICOMBO) bị đứt chân 3 con a25l080 dùng nhiệt cao áp vào lưng con rom 1 lát máy lại chạy dc khoảng 5 phút lại dừng .đọc fw ra mỗi lần máy báo chek khác nhau .ae ai co fw của máy này cho tôi xin voi .bo mạch chính AL1389L-2CL bo mặt SSD913-A ic mặt sc 6928b .tôi thử nap con APOLO vào thì máy chạy tôt đúng đồng hồ nhưng sai phím sai khiển. tôi gưi cả 2 fw nhờ ae sửa giùm .xin cảm ơnĐiện Tử - Vân Tình
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
