nhờ bạn giúp mình mã đèn SR 5700-A PCB chạy mắt 850
Gởi fw lỗi lên, Mã board...8202... ?Nguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtnhờ bạn giúp mình mã đèn SR 5700-A PCB chạy mắt 850
DĐ: 0939809349
vậy thì nó hiệu vinatcech_860d8 hay là koretech_860d8 vậy bạn?gửi fw lỗi lên ae giúp cho!Nguyên văn bởi thanhthuy948 Xem bài viếtnhờ bạn giúp mình mã đèn sr 5700-a pcb chạy mắt 850NO NO
NO NO
trời!fw lỗi của bạn là pananext_860d8 mà bạn cho thông tin là vinatech_860d8 thật là hết biết luôn!thử fw này nhé bạn có gì báo lại nhe!nhớ lần sau cho thông tin chính xác và đầy đủ nhé để ae giúp dể hơn!Nguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtfe lỗi nè nhơ anh em giúp dùmAttached FilesNO NO
NO NO
fw mình gửi có chạy được ko ban?Nguyên văn bởi thanhthuy948 Xem bài viếtxin lỗi máy nó mất hiệu rồi mà trên bo nó ghi lài vinatech nên mình tưởng nó là vinatech xin cam ơn nhiềuNO NO
NO NO
sao anh lái ko cho thông tin đầy đủ để anh em còn lưu lại nữa chứNguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtfw mình gửi có chạy được ko ban?VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
vào setup chỉnh lại phần audio xem k được thì làm theo tuankiet nhé gở 2 tran muteNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbỏ hai con transistor bảo vệ đi bạn
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
hôm nay bị mấy ông dân quân lấy hết 80k tiền an ninh, tới giờ cò buồn anh chung ơi, củng sửa mấy món lặt vặt àNguyên văn bởi chungdt Xem bài viếthn đông khac ko thông
MỸ THO - TIỀN GIANG
cảm ơn bạn vì fw đó mình dựa vào fw lỗi để ghép,mà fw lỗi bạn ấy cũng ko nêu thông tin đầy đủ nên mình cũng chẳng có thông tin nhiều để ghi!Nguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtsao anh lái ko cho thông tin đầy đủ để anh em còn lưu lại nữa chứNO NO
NO NO
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
