Chào các bác!mình là lính mới toanh luôn đây,bác nào có rom DVD CALINDAR 2100B,mã bo 1389L-2CL(xài chip 1389DEnho,ram 50 chân) cho mình xin nha,cám ơn các bác nhiều!
Cám ơn Phi Long nhe.fw chạy đúng tất cả đồng hồ,phím và remote,nhưng sao vẫn giống pan cũ của máy là đứng đĩa có chu kỳ,chạy 11s đứng lại 1s và cứ thế.Mình chép rom của model khác(2008) thì chạy ok.Nhờ các bác giải cứu giùm,cám ơn nhiều.Đây là file lỗi của máy:
Sao mình ko up file lên dc vậy???
Bạn lấy con Rom khác nạp vào, con rom gốc bị lỗi rồi.
các bác ơi con rom 29lvxx và at49vb và 30vf800a loại 48 chân dùng máy lạp nào nhỉ giá khoảng bao nhiêu em chỉ có máy lạp rom 8 chân gặp mấy cái dvb dùng rom này nên bó tay
bạn dùng máy nạp pcb 50 pro giá khoảng 1.300.000 và đế nạp 650.000
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
