AE cho minh hoi IC HOLTEK :HT48R05A-1 18chan ,nằm ở phía dưới bo hình đầu KALIFORNIA 138KB la ic gi vậy nó làm nhiệm gì?nếu nó hư đầu đĩa xuất hiện bệnh như thế nào? AE chỉ giúp mình với.xin cám ơn.
Dau dia california 138kb can giup.
nó là ic bảo mật em chưa thấy con nào chết con này cả, hỏng nó sẽ hiện lỗi ic bảo mật, máy bác bị sao????
bạn thử kiểm tra lại nguồn xem sao 3.3v 1.8v ? nạp lại rom nữa.Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtCám ơn ban nhiều máy minh không chạy, không hiển thị, minh đã thay 3diot 2transistor và 1r=2ohn
Nạp lại FW đi bạn, kế đến là thay ram, rồi 8380.Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtmình đã kiểm điện áp đầy đủ rồi,các bạn có phương pháp gì khác k.
.Thay ram,lưu ý dung lượng nha bạn.Nguyên văn bởi libi Xem bài viếtmình đã kiểm điện áp đầy đủ rồi,các bạn có phương pháp gì khác k.
minh dang lam 1dau midi california 138kc nguon van chay binh thuong nhung bo hinh khong hoat dong,minh khong biet nguon 3.3v 1,8v o cho nao vi bo khong co may con tran to va diot chi co 1 con 3chan dan xuong mach.bac nao da lam qua xin chi cho minh voi .cam on.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
