CÁC BÁC AI CÓ FW DVB-S86_HD-AL3101C-USB_25L80_KÊNH TD1316AL/IHP, thanks quí bác
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Bạn thử 1 trong 2 cái này xem saoNguyên văn bởi vuluan97 Xem bài viếtanh em ai có file rom dau Kỹ Thuật Số tên đầu là NIVA X800 mã bo ZHILING DVB-T M3101-MB-V1.4 kenh td1611 cho em xin một file .cam ơnPhương -Hải Dương
Fb
Mã bo lạ quá.bạn nạp tạm cái này thử xemNguyên văn bởi thethom Xem bài viếtae , bác nào có file DVB vtc F901 bo sp1003-A -ver1.3 lâm-2010-5-1
cho minh xin với xin cảm ơnPhương -Hải Dương
Fb
Fw Zin của máy mình chưa thấy lỗi kiểu này bao giờ cả.Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtMấy anh có fw con đầu PHILIPS modeml SN-9900 , kênh 11 chân , có usb , bo chính UFK DVB -T668E ver 1.1 không cho em xin..hiện đang bị mất tất cả các kênh . liệu có phải fw hay hỏng hộp kênh nhỉ ...mà cường độ thì có >70% chất lượng thì 0%..
Bạn kt và sửa hộp kênh đi.Lỗi kênh rồiPhương -Hải Dương
Fb
vâng , để e sửa thử kênh , em có thay thử lọc sao nhưng chưa đc ? theo anh giờ ''thịt'' con nào nữa ạNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtFw Zin của máy mình chưa thấy lỗi kiểu này bao giờ cả.
các bác cho e làm phiền chút, e đang dùng đầu Apolo AP-688, chiều qua bị mất tín hiệu tất cả các kênh mà ko rõ lý do nên e có vào phần cài đặt và đưa về chế độ nhà SX (dạng như format ý ah), giờ e dò lại kênh thì nó báo dữ liệu cơ bản trống rỗng.Vậy là đầu KTS bị làm sao ah, e có tự nạp lại rom qua cổng usb hay phải mang ra tiệm chạy lại a., mong các bác đi qua giúp đỡ chứ e gà mờ cái khoản này lắm ah
Bạn kt lại ănten xem sao,hoặc mang đầu sang nhà khác mà họ vẫn bắt kts bt cắm nhờ rồi dò lại.Nếu vẫn báo dữ liệu rỗng thì lỗi đầu thu rồi.và phải sửa.Nguyên văn bởi vjnktb Xem bài viếtcác bác cho e làm phiền chút, e đang dùng đầu Apolo AP-688, chiều qua bị mất tín hiệu tất cả các kênh mà ko rõ lý do nên e có vào phần cài đặt và đưa về chế độ nhà SX (dạng như format ý ah), giờ e dò lại kênh thì nó báo dữ liệu cơ bản trống rỗng.Vậy là đầu KTS bị làm sao ah, e có tự nạp lại rom qua cổng usb hay phải mang ra tiệm chạy lại a., mong các bác đi qua giúp đỡ chứ e gà mờ cái khoản này lắm ah
Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
