DUNALS DVB-S86 MÃ BO GX3113-1131-AV2011-S10.72 ai có cho em xin với.av2011 remote khác av2012 nha mấy bác...e nap av2012 remote không khiển dc
Firmware và các vấn đề đầu kts.
VTC--HD02 bo E-M3105D-2012-2-1 QH16(T16)Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae cho xin fw VTC HD23 M3105D ram DD2516AKTA-6B-E,cám ơn nhiều.220-tổ 7-ấp trung phú 4-vĩnh phú-thoại sơn-an giang
cám ơn bạn thuyetluynh,để mình thử xem sao.rồi mình báo lại kết quả,thankNguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viết
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
em chép rom của anh rồi thì đầu nổi lên chữ A5H,còn củ thì chỉ báo đèn đỏ,anh còn rom khác không anh,cám ơn anh nhiều.Nguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Anh thử lại fw này nhé. mật khẩu tải là nethuynh anh nhé!Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtem chép rom của anh rồi thì đầu nổi lên chữ A5H,còn củ thì chỉ báo đèn đỏ,anh còn rom khác không anh,cám ơn anh nhiều.
4shared.com - free file sharing and storage
DĐ: 0939809349
file chuẩn đó . đầu nổi chữ ASH thì bạn sữa bo nha . không phãi file nha .đây là pan đặc trưng của dòng bo này .Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtem chép rom của anh rồi thì đầu nổi lên chữ A5H,còn củ thì chỉ báo đèn đỏ,anh còn rom khác không anh,cám ơn anh nhiều.220-tổ 7-ấp trung phú 4-vĩnh phú-thoại sơn-an giang
vậy là hư gì vậy anh thuyetluynh, cám ơn nhiều.Nguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtfile chuẩn đó . đầu nổi chữ ASH thì bạn sữa bo nha . không phãi file nha .đây là pan đặc trưng của dòng bo này .
Anh thay thử bo nguồn để loại trừ trước nha. hình ành của anh em. Anh kiểm tra nguồn chổ khoanh tròn.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtvậy là hư gì vậy anh thuyetluynh, cám ơn nhiều.
DĐ: 0939809349
để anh làm xong anh báo lại xao,thankNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtAnh thay thử bo nguồn để loại trừ trước nha. hình ành của anh em. Anh kiểm tra nguồn chổ khoanh tròn.
Cám ơn thanhtin124 nhé. Mình nạp vô ok rồi.Nguyên văn bởi thanhtinh124 Xem bài viếtmh có mà mh up hoài k dc.bạn có mail k?mh gửi wa
Cái của mình nó bị không nhớ kênh mới dò lại được cứ tắt nguồn là nó quay lại mặc định của nhà sản xuất. Bạn có cho mình xin nhé.
anh thử lại fw này nhé.Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtem chép rom của anh rồi thì đầu nổi lên chữ A5H,còn củ thì chỉ báo đèn đỏ,anh còn rom khác không anh,cám ơn anh nhiều.
4shared, Online file sharing and storage
DĐ: 0939809349
File này đúng như anh cần luôn nè, hi vọng ok 100%Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtđể anh làm xong anh báo lại xao,thank
DĐ: 0939809349
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
