muốn nạp lại ROM thi e cần sử dụng những gì vậy.Vậy muốn nạp lại FW qua cổng rs232 liệu có thực hiện được không ạ.A phuongdt_hd trả lời giùm e với.Mấy ngày nay e vẫn loay hoay không biết làm sao để nạp lai fw cả,thấy mọi người trong diễn đàn nạp lại fw một cách dễ dàng vậy?
Firmware và các vấn đề đầu kts.
Tool nạp qua cổng RS232 thì không thấy có đau bạn ơi.Nguyên văn bởi tt1234 Xem bài viếtmuốn nạp lại ROM thi e cần sử dụng những gì vậy.Vậy muốn nạp lại FW qua cổng rs232 liệu có thực hiện được không ạ.A phuongdt_hd trả lời giùm e với.Mấy ngày nay e vẫn loay hoay không biết làm sao để nạp lai fw cả,thấy mọi người trong diễn đàn nạp lại fw một cách dễ dàng vậy?
Nếu đầu của bạn có hỗ trợ cập nhật Fw qua USB thì bạn dùng Cổng này,Còn không thì phải có máy lạp Rom mới lạp đượcPhương -Hải Dương
Fb
có phải cái này không .HIHIHINguyên văn bởi tt1234 Xem bài viếtmuốn nạp lại rom thi e cần sử dụng những gì vậy.vậy muốn nạp lại fw qua cổng rs232 liệu có thực hiện được không ạ.a phuongdt_hd trả lời giùm e với.mấy ngày nay e vẫn loay hoay không biết làm sao để nạp lai fw cả,thấy mọi người trong diễn đàn nạp lại fw một cách dễ dàng vậy?
RS232.....
[ATTACH=CONFIG]60012[/ATTACH]220-tổ 7-ấp trung phú 4-vĩnh phú-thoại sơn-an giang
liệu cái này có nạp lai được ROM cho đầu kts tầu k vậy anhNguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtcó phải cái này không .HIHIHI
RS232.....
anh có thể hướng dẫn chi tiết được không ah
BẠn thử xem saoNguyên văn bởi dtvh_1192 Xem bài viếtcác bác cho em xin file đầu f-22 bo 216T-1611-5265-alps kenh to 16Chan TDQG4-602A,XIN CẢM ƠN CÁC BÁC...Phương -Hải Dương
Fb
Có ai giúp e vớiNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtae ai có fw đầu kts vtc d901 sịn bo nguồn rời cho e xin, thanks trước ạ
cái đó dùng được không vậy anhNguyên văn bởi thuyetluynh Xem bài viếtcó phải cái này không .HIHIHI
RS232.....
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
