các vấn đề của đầu thu vệ tinh
  • trongtuanvct
    replied
    Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
    có 2 pal
    1. là nguồn tốt mà không chạy gì
    2. nguồn đo tốt mà không thu được tín hiệu ( thay cả kênh rồi)
    nhờ anh em giúp đỡ
    - Chào bác.1. (là nguồn tốt mà không chạy gì ) là sao? ko có hiển thị.... hay như thế nào Bác nói rõ hơn đi?
    - còn pan 2: bác đã cài đặt đúng tần số F cao& F thấp của LB chưa.thông số này rất quan trọng.nếu đặt sai tần số này đầu thu cũng sẽ ko thu được tín hiêu.
    - Bác kiểm tra xem LB có bị hỏng ko.
    Leave a comment:
  • trongtuanvct
    replied
    Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
    đầu vtc sdo1 màn hình chỉ hiện chữ Eo mong anh em giúp đỡ
    Theo em.Hiện tượng như trên là khi sử dụng vô tình người dùng đã xóa hết kênh trong danh mục kênh.lên trên mặt đầu thu sẽ hiển thị chữ EO.Bác dò lại kênh là sẽ OK ngay.
    Leave a comment:
  • DANTHSL
    replied
    Bạn kiểm tra 3842, IRF nguồn xem nhé, nếu không có linh kiện thì lai L0380
    Leave a comment:
  • vn6531
    replied
    em có cái xsat 430 bị sét đánh trong khi không sử dụng khi bật công tắc thì không thấy hiện tượng gì, tháo ra thấy con opto bì nổ! các bác tư vấn hộ em phải sửa ra sao?
    Leave a comment:
  • DANTHSL
    replied
    Anh có thể nói rõ hơn pan 1 giúp không
    còn pan 2 thì nguồn ra LNB=18V rồi, vẫn không thu được
    cám ơn nhiều.
    Leave a comment:
  • chungdt
    replied
    pan 1 ktra mạch reset ram nguồn 3v3 1.8v nạp rom
    pan2 ktra ic trung tan nguồn lnb
    Leave a comment:
  • DANTHSL
    replied
    có 2 pal
    nhờ anh em giúp đỡ
    Leave a comment:
  • chungdt
    replied
    cụ thể là ntn nêu bệnh lên anh em giúp cho.nếu bạn đã làm dc pan gì thì cũng chia sẻ lên cho anh em với
    Leave a comment:
  • DANTHSL
    replied
    Anh em giúp cho cách sửa chữa đàu DTH một cách bài bản nhé.
    Leave a comment:
  • chungdt
    replied
    Leave a comment:
  • trongtuanvct
    replied
    [QUOTE=chungdt;580456]các anh em ko ai đóng góp ah[/QU
    Theo em.Nếu như có hiện tượng hư hỏng gì? thì đưa lên để anh.em cùng chao đổi.chứ còn nói chung chung như vậy.anh,em cũng chẳng biết nói như thế nào cả.chúc vui
    Leave a comment:
  • chungdt
    replied
    Leave a comment:
  • chungdt
    started a topic các vấn đề của đầu thu vệ tinh
    chào mọi ngừoi hiện giờ đầu thu vệ tinh rất nhiều trên thị trường và cũng có nhiều vấn đè liên quan chúng ta hãy vào đây trao đổi nhe
chungdt Tìm hiểu thêm về chungdt
