em nhận con đầu oppo model: kd808u hiện tại máy cứ bật lên lên phông đọc đĩa là l;ại tự tắt không gặp loại này nhiều lắm ai biết giúp em với
đầu đĩa oppo cần giúp
Tags: None
bác nạp fw khác xem có bị nữa ko............Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem nhận con đầu oppo model: kd808u hiện tại máy cứ bật lên lên phông đọc đĩa là l;ại tự tắt không gặp loại này nhiều lắm ai biết giúp em với[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
vẫn phải nạp thử file khác xem _gửi đầy đủ thông tin file lổi lên_k/i nguồn thay thử ram. chúc thành côngNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtkhông cho đĩa vào thì không tắt nũa liệu có bị mắt không các bác mắt này em chưa có để thay
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
tình hình là em kiểm tra kĩ thì có lúc chạy và đọc đĩa bình thường nhưng tắt đi bật lại thì lại như cũ các áp nguồn 1.7v 3.3v 5v 12v tốt mắt tốt, ai giúp em với
chắt cú thay 2 con didoe và tran cấp nguồn và thay luôn ram là ok ngay a ơi.Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếttình hình là em kiểm tra kĩ thì có lúc chạy và đọc đĩa bình thường nhưng tắt đi bật lại thì lại như cũ các áp nguồn 1.7v 3.3v 5v 12v tốt mắt tốt, ai giúp em với
MỸ THO - TIỀN GIANG
hôm qua em đã thay thử tất cả nhưng không đc sáng nay cắm mãi chẳng thấy lên. quay ra sửa nguồn xong thì máy chạy tốt em thay quang cùng tất các tụ nguồnNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtchắt cú thay 2 con didoe và tran cấp nguồn và thay luôn ram là ok ngay a ơi.
thế mới cần k/t nguồn mà hee chúc mừng a đã thành công_ hôm bửa a nhờ ghép led mà lặn đâu mất làm ae buốn quá trời luôn.Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết??????????????????
MỸ THO - TIỀN GIANG
em nhiều việc lắm nên cũng không hay lên liên tục đc, cái đầu đấy khách cứ giục liên tục cáu quá trả lại để lại việc khác mấy hôm bận quá không lên đc,em cũng mới nghiên cứu rom dvd nên cũng còn hơi bỡ ngỡ, chỉ có tinh thần học hỏi thôi.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtthế mới cần k/t nguồn mà hee chúc mừng a đã thành công_ hôm bửa a nhờ ghép led mà lặn đâu mất làm ae buốn quá trời luôn.
gặp cái oppo này thêm một kinh nghiệm vì mới đầu em không nghĩ là nguồn đâu vì nguồn có tải mà không bị tụt cũng không yên tâm lắm đã thay tụ lọc các nguồn 5v 12v -12v mà vẫn tự tắt nhưng sáng nay cắm vào mái mới thấy lên nên quay ra thay quang thấy chạy tốt. chắc con quang đấy bị điên.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
