đầu wega,dvd-668, mk8202l-d, ram,hd850 cần giúp!!!!!!!
  • đầu wega,dvd-668, mk8202l-d, ram,hd850 cần giúp!!!!!!!
    mình có nhận của anh bạn cái đầu nói trên bị đứt dây lên quắc! họ nói máy chạy bt, nhưng mình đem về cắm điện thì thấy im re! đo nguồn 5v tốt, 3,3v và 1,75v ok. đã tét thử fw tương đương khác nhưng vẫn im re!
    đang định thay ram!
    nhưng ae cỏ thể chỉ giúp hiếu với là lúc nào thì thay ram! và làm sao biết ram lỗi! và hiếu cũng nghe là có con tranito nằm gần con eprrom là con khởi động nữa, ae cỏ thể giúp hiếu là làm sao biết dc con này ko chạy?????
    rất chân thành mong ae đi trước chỉ giúp và sẽ rất là cảm ơn nhiều!
    0984302430
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    đang định thay ram!
    em ko chuyên lắm nhưng em khuyên bác lần sau nhận máy nhớ kt tình trạng nhé,thế này là oan đấy.bác nên thay thử 2 con tran 8550 đó và 2 con diot gần đó luôn nhé, ko dc mới tính tiếp
    mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
    xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
    DT:0973150080
      [QUOTE=chuvanbinhpt;661303]em ko chuyên lắm nhưng em khuyên bác lần sau nhận máy nhớ kt tình trạng nhé,thế này là oan đấy.bác nên thay thử 2 con tran 8550 đó và 2 con diot gần đó luôn nhé, ko dc mới tính tiếp[/QUOTE
      CẢM ƠN BẠN, NHƯNG BẠN CHO MÌNH HỎI LÀ MÌNH ĐÃ ĐO NGUỒN 1,75V VÀ 3,3V ỔN MÀ BẠN??? BẠN CỎ THỂ GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH VỚI DC KO?
      0984302430
        [/QUOTE
        CẢM ƠN BẠN, NHƯNG BẠN CHO MÌNH HỎI LÀ MÌNH ĐÃ ĐO NGUỒN 1,75V VÀ 3,3V ỔN MÀ BẠN??? BẠN CỎ THỂ GIẢI THÍCH GIÚP MÌNH VỚI DC KO?[/QUOTE]
        Mình cũng đang gặp 2 board ACK8202R-2E và một board ET920D đo nguồn vẫn đầy đủ 3v3 , 1v8 Chip 8202 ấm dần, đã test rom không lỗi. Vì không có Ram thay nên cũng chưa xác định được.
        DĐ: 0939809349
          Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
          [/QUOTE
          Mình cũng đang gặp 2 board ACK8202R-2E và một board ET920D đo nguồn vẫn đầy đủ 3v3 , 1v8 Chip 8202 ấm dần, đã test rom không lỗi. Vì không có Ram thay nên cũng chưa xác định được.[/QUOTE]
          THẬT SỰ LÀ LÀM NGHỀ THÌ LUÔN PHẢI HỌC HỎI
          NHƯNG NÓI ĐẾN BÕUWS LÝ CỦA ĐẦU MÀ NGỎM CỦ TỎI THÌ THẬT LÀ VẤT VẢ! KINH NGHIỆM THÌ ÍT! LINH KIỆN THÌ THIẾU! NÓI CHUNG LÀ MỖI LẦN LÀM ĐẦU BỊ BO CHÍNH LÀ NẢN! GIÁ NHƯ AE AI CÓ KINH NGHIỆM CHIA SẺ HAY SÁCH THAM KHẢO THÌ CẢM ƠN NHIỀU!
          0984302430
            [QUOTE=thuyphiet;661316]
            Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
            thì em mới bảo là em ko chuyên mà,bác thay thử chưa???đó là kinh nghiệm ae cho em thôi mà,lý thuyết em ko dc học
            DT:0973150080
              ko có ai chỉ giúp với nhỉ! híc bữa trước cắm để một lúc thì chạy, để mấy hôm bây giờ lại im lìm luôn! sấy nóng cũng ko dc!@ tét fw khác cũng im re!
              help me!!!!!!!!!1
              0984302430
                help me!!!!!!!!!1
                Lúc trước mình cũng gặp 1 em bị man man khi hàn kỹ lại chân ROM thì ok,bạn nên tháo thạch anh ra k.tra và test thử nếu có !
                  nói chung đầu đĩa nếu không chạy có nhiều nguyên nhân lắm thiếu nguồn 3.3v ko chạy thiếu nguồn 1.8v cung tịt, nguồn yếu cũng tèo nói chung bạn cứ thay mấy con
                  diod và 2 con 8050 đi đó là 2 con cấp nguồn 3.3 và 1.8v và câu lại hết mạch chỗ nguồn đó , tôi cũng bị 1 Pal như thế này kiểm tra mọi thứ đều tốt nguồn đủ nhưng chỗ nối giữa 2 con đi od để sụt áp xuống 3.3v nối vào tổng thì đứt hàn lại rồi Lượm tiền thôi chúc bạn thành công
                  thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
