Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.Nhìn vào khu vực bạn khoanh mầu đỏ thì mình không hiẻu bạn thắc mắc về lí do gì.bạn phải nói rõ về phần gì,led 4.5.6 hay 7,theo mình đó là LED4.Bạn thử fw này xem.
Em thắc mắc về cái ngày tháng đó.Cái Fw này em tải về và lưu vào máy được Hơn 2 năm rồi chả hay có phải của bác khi đó không ?
