như tiêu đề thì đầu arirang 36k của em nó không nhận usb !!! đường cấp 5vdc có nhưng cắm vào thì báo usb loading rồi no dics ! xin dc các anh chỉ bảo ạk
đầu airang 36k không đọc được usb !!
lấy một USB khác chạy thử , nếu chưa được thì tháo nắp máy ra , dò theo đường dây của USB rút trạm cắm ra , rồi cắm lại để cho trạm tiếp xúc tốt , rồi thử lại , nếu vẫn chưa được thì chép lại ROM gốc AR 36K là được . đa phần do lỗi phần mềm , chép lại là được ngay .Nguyên văn bởi namn4 Xem bài viếtnhư tiêu đề thì đầu arirang 36k của em nó không nhận usb !!! đường cấp 5vdc có nhưng cắm vào thì báo usb loading rồi no dics ! xin dc các anh chỉ bảo ạk
em đã làm các cách : rút ra cắm lại ! thậm chí thấy dây và cổng usb mới !! và cùng thử 2 cái usb rùi nhưng không dc !! máy chạy bình thường hết !!! khổ nỗi là máy chép bị mất driver nên để em đi ra ngoài chép thử xem sao !! cám ơn m.n nhiều !!!
các bác ơi tình hình là em đã chép rom mới rồi ! nhưng vẫn v !! tình trạng mấy mới bóc tem lần dầu !! vì khách chưa bao giờ xài USb nên giờ xài đầu lại không nhận ! chỉ usb loading ! rồi close ! rôi loading ! rồi nodics
mong dc các bac chỉ bảo thêm
Trong usb bác có dữ liệu không , nếu có thì đừng bỏ trong thư mục nhé , chép thử vài bài nhạc để ngoài rồi thử lại xemNguyên văn bởi namn4 Xem bài viếtcác bác ơi tình hình là em đã chép rom mới rồi ! nhưng vẫn v !! tình trạng mấy mới bóc tem lần dầu !! vì khách chưa bao giờ xài USb nên giờ xài đầu lại không nhận ! chỉ usb loading ! rồi close ! rôi loading ! rồi nodics
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
