Mình gặp mấy cái đầu đĩa chạy 8202R và MDA5888. Khay đĩa cứ chạy ra chạy vô, khi đĩa chạy vô đèn hiển thị không chuyển qua LOADING được, mình đã nối tắt SW trên boa rồi nhưng cũng vậy. Nhờ các anh em giúp mình với?
Nhờ các anh giúp dùm DVD khay đĩa cứ chay ra chạy vô
Bác chưa kiểm tra kỹ mà sao đã vội nối tắt lung tung thế. Hãy thử kiểm tra cái dây curoa kéo khay đĩa xem sao. Nhiều trường hợp dây curoa này đã rão (yếu) nên cũng có hiện tượng như vậy đó.Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtMình gặp mấy cái đầu đĩa chạy 8202R và MDA5888. Khay đĩa cứ chạy ra chạy vô, khi đĩa chạy vô đèn hiển thị không chuyển qua LOADING được, mình đã nối tắt SW trên boa rồi nhưng cũng vậy. Nhờ các anh em giúp mình với?
Mình cũng đã thay cơ mắt khác rồi. mình chỉ nối tắt SW in GND out đóng mở khay đĩa nhưng cũng vậy?Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtBác chưa kiểm tra kỹ mà sao đã vội nối tắt lung tung thế. Hãy thử kiểm tra cái dây curoa kéo khay đĩa xem sao. Nhiều trường hợp dây curoa này đã rão (yếu) nên cũng có hiện tượng như vậy đó.
nguyên nhân đường lệnh khay đĩa O/C bị mất , có thể từ SW khay hoặc mạch trên bo bị hở , đứt nên VXL không chuyển trạng thái LOAD đĩa được , và đẩy đĩa trở ra lại .Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtMình cũng đã thay cơ mắt khác rồi. mình chỉ nối tắt SW in GND out đóng mở khay đĩa nhưng cũng vậy?
Cám ơn các anh đã giúp đỡ, nhưng mình vẫn chưa làm được!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguyên nhân đường lệnh khay đĩa O/C bị mất , có thể từ SW khay hoặc mạch trên bo bị hở , đứt nên VXL không chuyển trạng thái LOAD đĩa được , và đẩy đĩa trở ra lại .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
