chào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.
Đầu đĩa DVD sony cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.
đầu sony DVD chạy MIP2E4D con này có bánLast edited by viettien123; 18-11-2011, 18:37.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu tìm mua k được bạn thay lai con 5L0380R cũng chạy btNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.Phương -Hải Dương
Fb
anh phuongdt_hd ơi cho e hỏi e chưa độ nguồn này bao giờ. e mua con MIP2E4D nhưng không có, e kiếm con 5L0380r nhưng chân nó khác nhau e chưa làm nên chưa có kinh nghiêm anh nào đã làm rồi thì chỉ cách độ lại chân cho e vs. đây là bo nguồn của nó.
tiện đây cho e hỏi luôn bác nào đã gặp pal nay mách e với. moi bật lên xem được một lúc là trôi hình.
tặng bạn nguồn sơ đồ DTH,chạy ic 5L0380.con này rất phổ biến mà rẻ.mình cũng đi xin các anh em thui,chịu khó cấy đúng theo sơ cấp là chạy oke.nếu bạn còn sửa lcd monitor không tránh được cấy ic đâuAttached Files
Bạn làm theo sơ đồ Của Dientukhoa vẽ đó.chạy ok ngay.
Bạn làm như sau nhé.
Chân 1 5l0380 nôi mas là chân 1,2,3,7,8 đó.
2 nối vao chân 5 của ic cũ
3 nôi thêm 1 con R 330k vào B+ và nối vào đầu con điot trên có số 10 đó
4 bạn cắt mạch chân opto đi. chân E(chân trong gần chân 6 BAX)nối mass.chân C nôi vào chân 4 và lọc bằng tụ 25v22uF.
Xong rồi thử cắm điện xem có nổ không hihiPhương -Hải Dương
Fb
độ 5l0380 rắc rối.bạn mua con top222 thay vào là ok đơn giản hiệu quả.mua cũ cỡ 3 ngàn đồng .chân 1 là control.chân 2 là mass . chân 3 là drain.
Uh cái này cũng hay đó nhỉ.Vì con ic kia cũng chỉ có 3 chân chức năng giống con TOP.Không biết thế nào...Mình chưa lai con này bao giờ nên không rõNguyên văn bởi truongsinh Xem bài viếtđộ 5l0380 rắc rối.bạn mua con top222 thay vào là ok đơn giản hiệu quả.mua cũ cỡ 3 ngàn đồng .chân 1 là control.chân 2 là mass . chân 3 là drain.Phương -Hải Dương
Fb
bạn mua con Zin MIP 2E4D thi tốt nếu không thi mua con top222P loại 8 chân cắm thẳng không phải làm ji hếtNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtchào các anh em e có nhận của khách cái đầu đĩa bị nổ IC nguồn bây giờ không biết trị số. IC 8 chân MIP2E không biết tên đầy đủ của nó là gì mong các bác giúp đỡ e cảm ơn nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em có cái này không biết có ích không ạ?Attached Filesemail:
Bạn xem lại xem còn thiếu xót chỗ nào không,mình làm rất nhiều rồi chạy ok mà,con tụ pi ỏ chân số 4 của 0380 bạn ráp bằng tụ 104 nha.Nguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte đã làm theo so đồ bác khoa nó không nổ nhưng không chạy e đã kiểm tra rất kỹ rồi chắc phải kiếm con top222 thôi.ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
