cho em hoi la em thay may cai dau ky thuat so VTC &DAU CHAO thu duoc 6 kenh.NO CO CONG RS232.em mo ra thay no ghi la 5v TXD,RXD,GND gio muon lap truong trinh va doc lay truong trinh o trong do ra thi lay bang cach nao.em dinh do cai day dung cho cai mach lap 89c51 de lạp nhung khong biet co duoc khong.em thay cai cong cua mach lap 89c52 no cung dung co 3 duong la GND txd rxd.la lap duoc nhung em khong dung pham men nao de lap.mong cac anh em tren dien dan giup do em cam on nhieu
cho em hoi la em thay may cai dau ky thuat so VTC &DAU CHAO thu duoc 6 kenh no co
bạn viết tiếng việt có dấu điNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcho em hoi la em thay may cai dau ky thuat so VTC &DAU CHAO thu duoc 6 kenh.NO CO CONG RS232.em mo ra thay no ghi la 5v TXD,RXD,GND gio muon lap truong trinh va doc lay truong trinh o trong do ra thi lay bang cach nao.em dinh do cai day dung cho cai mach lap 89c51 de lạp nhung khong biet co duoc khong.em thay cai cong cua mach lap 89c52 no cung dung co 3 duong la GND txd rxd.la lap duoc nhung em khong dung pham men nao de lap.mong cac anh em tren dien dan giup do em cam on nhieu
anh em mói hiểu được
cổng RS232 đấy có thể đọc dữ liệu và ghi dữ liệu được nhưng phải có phần mềm của nó
và đầu thu đấy chạy chíp gì
còn phần sau ko hiểu
em cảm ơn anh.em muốn hỏi là em lấy cái sợi dây của mach lạp dùng cho 89c51 để lạp vì em mở ra thấy cái dây cáp đó dùng có 3 đường GND TXD RXD.LIỆU CÓ được không và dùng phần mền nào để lạpNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtbạn viết tiếng việt có dấu đi
em cảm ơn anh nhiều.cho em hỏi là hai cái file đó file nào là đọc giũa liệu vào máy và file nào đọc giữa liệu ra boar anh chỉ em tiếp vớiNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtdùng được
phần mềm cho đầu chảo chạy board chạy chíp Ali 3328
bạn đi học chuyên ngành lập trình vài năm sau đó bẻ khóa các trương trình mã hóa của vtc và k+ .nạp các chương trình crach đó vô rom của đầu thu là ok.chả mất đồng nào cả.Nguyên văn bởi camphacity Xem bài viếtcác bác ơi
đk eo hẹp nên e mới đầu tư đc 1 con đầu kỹ thuật số tầm 370k nhãn hiệu coexs nhưng về dùng thì toàn là những kênh địa phương chán như quảng bình, nghệ an, vĩnh long,...
E muốn nâng cấp fw lên để xem đc nhiều kênh hay hơn mà ko bít làm tn,nên nhờ các b tư vấn giúp,hic hicĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
