Xin hỏi mọi người một chút về Battery Laptop HP Compaq NC6000. Tôi có cục pin này cứ nạp được 35% là máy ko nạp được nữa. Xin hỏi mọi người nó bị làm sao? Cách xử lý ntn? Tôi đã tháo Pin ra nhưng ko phát hiện ra hiện tượng gì?
Battery Labtop
Thường các laptop sử dụng pin li-on, loại pin này khi charge phải tuân thủ theo một quy trình charge phức tạp hơn các loại pin thông thường, cũng vì thế mà mạch điện charge cũng tinh vi hơn, dòng charge được theo dõi rất chi tiết.Nguyên văn bởi vancanhtn Xem bài viếtXin hỏi mọi người một chút về Battery Laptop HP Compaq NC6000. Tôi có cục pin này cứ nạp được 35% là máy ko nạp được nữa. Xin hỏi mọi người nó bị làm sao? Cách xử lý ntn? Tôi đã tháo Pin ra nhưng ko phát hiện ra hiện tượng gì?
Nếu nạp được 35% mạch ngừng nạp là do những nguyên nhân sau :
1-Pin nóng hơn nhiệt độ charge cho phép.
2-Một cell nào đó hỏng.
3-Là tổng hợp cả hai nguyên nhân trên (nhưng chỉ trong trường hợp một cell nào đó hỏng bị nối tắt làm dòng charge tăng -> nhiệt tăng...)
4-Mạch điện bên trong bộ pin bị pan.
Tuy nhiên theo trường hợp của bạn thì cần phải biết là pin đã sử dụng lâu chưa???
Nếu đã lâu rồi thì bạn không nên tháo ra sữa chữa làm gì cho mệt -> thay bộ pin khác
Nếu tình trạng bộ pin trước đó tốt nhưng tự nhiên bị như vây thì bạn gở bộ pin ra, dùng VOM đo áp từng cell một. Nếu phát hiện cell nào bị lệch áp nhiều (thường là nhỏ hơn) so với các cell còn lại thì kiếm cell tương đương thay vào, sau đó nạp chừng đến mức 35% (không cần chính xác lắm, sai số 5%), lại dùng VOM đo áp từng cell, nếu các cell có áp tương đương nhau thì nạp tiếp đến full mà dùng.
Nếu sau khi thay cell mới, nạp cầm chừng 35%, điện áp các cell = nhưng bộ nạp không nạp nữa -> bộ nạp (adapter or mạch charge có vấn đề).
Bác này nói cũng có lý đúng nhưng nguyên nhân chưa chắc ở chỗ đó đâu .
Trong những pin thông minh như Laptop có hẳn chip ( EEprom , Flash ...) để lưu lại các thông số , dòng lệnh điều khiển nạp , các mức độ cảnh báo .
1 khi đã thay các cell mới hay sửa chữa pin thì công việc không thể thiếu là Up lại ROM cho pin thì nó mới đạt hiệu suất hoặc sử dụng lâu dài được.
--- Cách nạp ROM , flash cho pin thì cũng không quá khó , nó tương tự như cách nạp một MCU thôi .
điều cơ bản là bạn có bản mã nguồn pin ( ORIGINAL ) , rồi dùng 1 công cụ như Battery workshop , flashbatt.. và máy tính để thực hiện.
--- Để khoanh vùng vấn đề bạn nên xem lại driver , ACPI của máy ( vấn đề quản lý điện năng ) ( nên vào các trang web của nhà sản xuất tìm driver ) , khoanh vùng hết phần mềm rồi hãy đến phần cứng .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
mấy thằng đó hay bịp bợm lắm đóNguyên văn bởi Am_IC Xem bài viếtốC khi là do con "IC sạc" trong main bác à cái này đi thay các bác thợ sửa "náp tóp" làm > 20$ đó
Vâng .Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtmấy thằng đó hay bịp bợm lắm đó
Mang pin đi sửa toàn bị thịt thôi bác ( kô biết pin của mình chết mấy cell chỉ thấy họ cứ thay cả 6 cell )
Mấy bác SC ĐT cũng hay bịp
Em đang muốn theo dòng laptop nay nhưng chưa biết gì cả nhưng theo ý nghí của em thì cái này bị lỗi về mạch điện nạp vì theo bạn nói thì khả năng như vậy rất cao cứ thử bóc tách từng khu vực một xem thế nào
Chúc bạn thành côngĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
mình cũng thích vấn đề pin laptop, nhưng vẫn còn đang tìm kiếm thông tin và tự mình làm 1 lần xem sao, bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo nha, thankskỹ sư cơ khí thích học hỏi điện tử
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
