cổng USB thì ko nhận,bật máy MP3 lên thì trên màn hình hiện dòng chử " please wait.." nó cứ hiện vậy dến hết ngày luôn.ai bít thì giúp nha.KO BIT CÓ BỊ RAM HAY KO HĨ.NÓ BỊ GÌ VẬY MẤY BÁC
ai bit giúp máy MP3,nó bị khìn rùi
... hỏng firmware roài... tìm nạp lại firmware là Ok....Nguyên văn bởi phonglan_den Xem bài viếtcổng USB thì ko nhận,bật máy MP3 lên thì trên màn hình hiện dòng chử " please wait.." nó cứ hiện vậy dến hết ngày luôn.ai bít thì giúp nha.KO BIT CÓ BỊ RAM HAY KO HĨ.NÓ BỊ GÌ VẬY MẤY BÁC
Chưa chắc!Pác phải kiểm tra chip điều khiển trên máy ,tôi bị tình trạng này rồi.Nhưng lời khuyên tốt nhất là nên mang ra cửa hàng cho họ sửa chữa chứ trong đó toàn chip với chip ,bạn rớ vào không khéo die luôn á.Từ từ rồi học sao chứ hư mà vọc die uồn lắm.Mình bị rùi.
Chúc bạn vui.
cứu với...MP3
máy MP3 mình ko truy cập được bàng máy vi tính,kiểm tra cổng usb thì thấy ko vấn đề gì,định nạp lại firmware nhưng máy vi tính ko nhận nên ko sao nạp được firmware,khi bật máy mp3 lên thì hiện dòng 'please wait..." wai luon,ko vào được menu của MP3 >>> xin cứu mình với.mình dùng đồng hồ đo hết phần cưng rùi.hầu như tốt hết,ko bít chip có bị hỏng ko.ai bit giúp mình với
... hướng dẫn sửa chữa PAN này hơi dài dòng... bác vào link phía dưới tham khảo, níu cổng USB của PC không nhận ra thiết bị MP3, bác xem mục hướng dẫn short-circuit chip memory (5. Put device on recovery mode (short-circuit) để Windows có thể detect được thiết bị này... níu có thắc mắc gì thì hỏi típ....Nguyên văn bởi phonglan_den Xem bài viếtmáy MP3 mình ko truy cập được bàng máy vi tính,kiểm tra cổng usb thì thấy ko vấn đề gì,định nạp lại firmware nhưng máy vi tính ko nhận nên ko sao nạp được firmware,khi bật máy mp3 lên thì hiện dòng 'please wait..." wai luon,ko vào được menu của MP3 >>> xin cứu mình với.mình dùng đồng hồ đo hết phần cưng rùi.hầu như tốt hết,ko bít chip có bị hỏng ko.ai bit giúp mình với
http://www.s1mp3.org/en/docs_deadrec.php
http://www.mympxplayer.org/dead-play...ide-vt567.htmlLast edited by MHz; 30-01-2008, 22:00.
... có nhìu trường hợp MP3 bị hỏng firmware (chưa hẳn là chip hỏng) dẫn đến Windows không nhận ra thiết bị này ở cổng USB... chỉ cần tháo máy ra, làm ngắn mạch (short-circuit) các chân I/O của chip memory thì Windows sẽ detect và nhận ra thiết bị này, từ đó ta có thể cài driver hoặc Update firmware được roài...
Mình cũng cái 1 cái MP3 chạy bằng 1 viên Pin AA. Không biết bị thế náo mà gắn pin vào thì mang hình không hiển thị gì cả chỉ đèn nền màn hình sáng miết không tắt. Gắn vào cổng USB thì máy tính cũng không nhận được. Ai biết được bệnh gì xin chỉ giáo.
Cảm ơn nhiều.
... câu trả lời nằm post #8 thread này....Nguyên văn bởi kongchanh Xem bài viếtMình cũng cái 1 cái MP3 chạy bằng 1 viên Pin AA. Không biết bị thế náo mà gắn pin vào thì mang hình không hiển thị gì cả chỉ đèn nền màn hình sáng miết không tắt. Gắn vào cổng USB thì máy tính cũng không nhận được. Ai biết được bệnh gì xin chỉ giáo.
Cảm ơn nhiều.
Thông thương mình gặp nhưng chiếc Mp3 toàn hỏng Firmware thôi cái này thường phải đem ra thợ để họ cài lại thôi chứ mình cũng không biết làm nếu ai dại dột tự sửa được thì không sao nhưng mà không xong thì hỏng cả đấyĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
