ai bit giúp máy MP3,nó bị khìn rùi
  • phonglan_den
    • Jan 2008
    • 20
    cổng USB thì ko nhận,bật máy MP3 lên thì trên màn hình hiện dòng chử " please wait.." nó cứ hiện vậy dến hết ngày luôn.ai bít thì giúp nha.KO BIT CÓ BỊ RAM HAY KO HĨ.NÓ BỊ GÌ VẬY MẤY BÁC
  • MHz
    Moderator
    • Jul 2005
    • 849
    Nguyên văn bởi phonglan_den Xem bài viết
    ... hỏng firmware roài... tìm nạp lại firmware là Ok....
    • duyan1503
      • Dec 2007
      • 63
      Chưa chắc!Pác phải kiểm tra chip điều khiển trên máy ,tôi bị tình trạng này rồi.Nhưng lời khuyên tốt nhất là nên mang ra cửa hàng cho họ sửa chữa chứ trong đó toàn chip với chip ,bạn rớ vào không khéo die luôn á.Từ từ rồi học sao chứ hư mà vọc die uồn lắm.Mình bị rùi.
      Chúc bạn vui.
      • phonglan_den
        • Jan 2008
        • 20
        cứu với...MP3
        máy MP3 mình ko truy cập được bàng máy vi tính,kiểm tra cổng usb thì thấy ko vấn đề gì,định nạp lại firmware nhưng máy vi tính ko nhận nên ko sao nạp được firmware,khi bật máy mp3 lên thì hiện dòng 'please wait..." wai luon,ko vào được menu của MP3 >>> xin cứu mình với.mình dùng đồng hồ đo hết phần cưng rùi.hầu như tốt hết,ko bít chip có bị hỏng ko.ai bit giúp mình với
        • Am_IC
          Registered User
          • Feb 2006
          • 105
          Máy của bác hiệu gì nếu máy sịn thì tôi chịu ,nếu là các loại máy của TQ thì có thể
          • MHz
            Moderator
            • Jul 2005
            • 849
            ... hướng dẫn sửa chữa PAN này hơi dài dòng... bác vào link phía dưới tham khảo, níu cổng USB của PC không nhận ra thiết bị MP3, bác xem mục hướng dẫn short-circuit chip memory (5. Put device on recovery mode (short-circuit) để Windows có thể detect được thiết bị này... níu có thắc mắc gì thì hỏi típ....
            • duyan1503
              • Dec 2007
              • 63
              Vậy có thể kết luận máy pác bị die chip rùi.
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #8
                ... có nhìu trường hợp MP3 bị hỏng firmware (chưa hẳn là chip hỏng) dẫn đến Windows không nhận ra thiết bị này ở cổng USB... chỉ cần tháo máy ra, làm ngắn mạch (short-circuit) các chân I/O của chip memory thì Windows sẽ detect và nhận ra thiết bị này, từ đó ta có thể cài driver hoặc Update firmware được roài...
                • huydim
                  Moderator
                  • Jun 2007
                  • 275
                  #9
                  hiện chữ "please wait" thì chắc chắn ko hỏng chip.
                  1 là đứt R cầu chì
                  2 là hỏng firmware - phải cho nó về Mode recovery mới nạp được, link của Mod MHZ có hướng dẫn đầy đủ.
                  Phần cứng máy tính huydim
                  TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                  • kongchanh
                    • Mar 2007
                    • 20
                    #10
                    Mình cũng cái 1 cái MP3 chạy bằng 1 viên Pin AA. Không biết bị thế náo mà gắn pin vào thì mang hình không hiển thị gì cả chỉ đèn nền màn hình sáng miết không tắt. Gắn vào cổng USB thì máy tính cũng không nhận được. Ai biết được bệnh gì xin chỉ giáo.
                    Cảm ơn nhiều.
                    • MHz
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 849
                      #11
                      Nguyên văn bởi kongchanh Xem bài viết
                      Cảm ơn nhiều.
                      ... câu trả lời nằm post #8 thread này....
                      • dangnhung198
                        • Jan 2008
                        • 255
                        #12
                        Thông thương mình gặp nhưng chiếc Mp3 toàn hỏng Firmware thôi cái này thường phải đem ra thợ để họ cài lại thôi chứ mình cũng không biết làm nếu ai dại dột tự sửa được thì không sao nhưng mà không xong thì hỏng cả đấy
                        Điện tử Nga Nhung
                        ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                        • toandt
                          • Jan 2008
                          • 122
                          #13
                          mình có một đống máy nghe nhạc bị bệnh nhu của cậu mình chỉ cần thay chíp nhớ đúng dung lương là chạy. chúc bạn thành công
                          lh:0988846132
                          toandt: 0988846132
                          • kiennat
                            • Jun 2006
                            • 29
                            #14
                            dùng mỏ hàn khò khò lại chíp nhớ là ok
                            • anhda
                              • Jul 2008
                              • 20
                              #15
                              the thi cai may cua bac die rui
                              phonglan_den Tìm hiểu thêm về phonglan_den
