LCD của Latop không sáng ?
  • LCD của Latop không sáng ?
    Tôi đang dùng một chú IBM X31 tạm ổn thì xảy ra trường hợp một buổi sáng khởi động máy lên thấy màn hình (LCD) tôi tối nhìn kỹ vẫn thấy chữ... Nối ra monito ngoài dùng bình thường nhưng bất tiện quá vì công việc hay di chuyển .Bỏ thời gian tìm hiểu thì đa phần phán đứt cầu chì cấp nguồn cho LCD hoặc bo inverter hỏng ...Nối ra monito ngoài, sau đó nhấn tổ hợp phím để điều chỉnh độ sáng tối thấy có báo vạch hiển thị trên màn hình ...để cho chắc ăn lặn lội nhờ người bạn tháo máy thử dùm bo thì thấy bo inverter của mình tốt còn lại tìm cầu chì ? Bạn nào có đụng pan này xin chỉ giáo !
    Có phải đó là cầu chì có ký hiệu F2 gần ổ cái giắc cáp LCD dưới bo mạch chủ không ? Tôi đo thấy không đứt hay nó nằm chỗ khác ?
    Cám ơn các bạn có quan tâm
    Nguyên văn bởi nikt Xem bài viết
    Nếu tất cả những cái trên đều tốt theo tôi còn một thứ mà bạn chưa kiểm tra đó là đèn back light , thử đo điện áp cấp cho back light nó phải trên 600V . Nếu điện áp cấp cho back light có mà đèn không sáng thì bạn thay đèn .
    Back light là đèn tương tự như đèn neon nhưng dùng cathode nguội mục đích chiếu sáng màn hình LCD .
      Anh ở Đà nẵng chắc cũng lớn tuổi rồi có phải tên Hùng không?
      tôi chưa tháo màn hình LCD ra nhưng tiện hỏi luôn tìm đèn back light có khó không ? nếu cháy mua có dễ không ? mua ở đâu ?
      Tôi ở Huế cũng khá tuổi rồi nói chung mắt kèm nhèm rồi bây giờ ít sửa chữa mong được làm quen !
        Tôi tên Trí 58 tuổi rồi , làm về điện tử từ năm 18 . Linh kiện máy tính laptop nói chung là khó tìm , khi cần chỉ biết hỏi những chỗ chuyên sửa laptop hoặc những chỗ mua bán linh kiện laptop cũ có nhiều xác máy , mà cái máy của bạn nên xem lại nguồn cấp cho back light , từ bộ cao áp ra kiểm tra kỹ xem có bị rò rỉ mạch điện không làm vệ sinh kỹ lưỡng khu vực này , do điện áp cao ở khu vực này nếu bị nhiều bụi bặm gặp không khí ẩm dễ phát sinh chạm chập gây thiếu nguồn cấp cho back light dĩ nhiên phải chắc chắn là bộ cao áp còn làm việc tốt . Điện áp ra của nó từ 600 đến 1000V tùy theo loại máy và mức volt ra càng cao thì đèn càng sáng điều chỉnh sáng tối là từ vi sử lý đưa đến chân điều khiển của IC dao động tạo nguồn cao áp . Tôi nghĩ vấn đề của bạn chỉ nằm trong phạm vi những cái đó , chúc thành công .
          (...... Điện áp ra của nó từ 600 đến 1000V tùy theo loại máy và mức volt ra càng cao thì đèn càng sáng điều chỉnh sáng tối là từ vi sử lý đưa đến chân điều khiển của IC dao động tạo nguồn cao áp . Tôi nghĩ vấn đề của bạn chỉ nằm trong phạm vi những cái đó , chúc thành công .)
          Đúng thật vậy anh à .Màn hình của em bị cháy đèn rồi mua đèn này khó quá nên phải mua luôn màn hình mới thay .Kinh nghiệm quí text nhanh nên đỡ mất thời gian ...Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe .
            cái này chỉ bị 3 trường hợp thoi.
            1-nếu bạn thử gập màn hình lên xuống mà nó sáng lên thi chắc chắn bị đứ cáp.
            2-trên màn hình có 1 board cao áp nó sẽ dùng nguồn 16v để rung lên khoảng vài trăm KLvon. bạn thử đo cầu chì trên board xem có bị đức ko( 40% xảy ra) còn lại là board bị hư nếu bạn cần thi liên hệ minh chỉ giúp cho.nhưng đòi hỏi bạn biết chút ít về điện tử.
            3-hư bóng đèn cao áp nhung xác suất thấp.mình có nhiều có gì bạn liên hệ với mình.
            Hoàng Giang:0905.960707
              Hư bóng đèn thì rất ít xảy ra , hỏng cáp và mạch kích cao áp thì nhiều . Thông thường cáp hay hỏng do dòng IBM cáp rất kém . Làm việc với màn LCD thì rất cẩn thận, tôi nghĩ anh nên tìm một người có chuyên môn vì lớn tuổi rồi tay chân run rẩy, mắt kèm nhèm ... lỡ làm rách cáp , hoặc các dây tín hiệu vào panel màn hình thì sẽ làm hỏng màn hình .
              --- Nên thử cao áp và cáp trước , nếu không phát hiện được vấn đề , hãn hữu thì tháo panel màn hình để kiểm tra đèn.
                Theo phán đoán của em có hai khả năng sau:
                1. Chết cao áp (trường hợp này thì không nhiều)
                2. Đứt cáp màn hình, rất hay gặp ở dòng máy IBM Txx, Rxx và Xxx.
                Linh kiện thay thế cho các máy của IBM thường là sẵn. Nếu thay cáp thì chỉ mất khoảng 30$ thôi. Bác nên tìm đến các cửa hàng uy tín để sửa. Chúc bác sớm sửa được máy!
                  re:kiddy khá chuẩn
                  màn hình mờ chủ yếu ở phần cao áp và cáp thui vấn đề hư ngược trên main cũng có mà rẩt ít
                  từ main len có 4 dây đến 6 dây kiểm tra nguồn tại các dây ấy
                  nguồn br có chưa nguồn ctr có chưa và DaTa có chưa nếu cả 3 cái điều có >>>>> main OK
                  nếu chưa đo ngược lại
                  nếu có tiếp tục kiểm tra 3v3 và 5v trên board cao áp
                  nếu 3.3 mất thử lấy 3.3 từ main LCD xem ( khi làm cẩn thận dòng ngược )
                  goodluck
                    Chào các bác, em là thợ chuyên sửa chữa laptop và em thấy các bác góp ý cho bác nikt khá chuẩn rồi, vấn đề bây giờ là bác ấy phải kiểm tra thế nào thôi.
                    Rất mong được làm quen và chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người.
                    nikt Tìm hiểu thêm về nikt
