Máy Desktop của em bị hiện tượng cứ bật nút nguồn Power lên được khoảng 45s thì tự động tắt (điện nhà em rất ổn định vì dùng ổn áp ), em nghĩ "die" main nhưng chưa biết cách kiểm tra Case như nào (máy này em mới dùng được 2 năm, main ASUS P5KPL- AM SE).Mong các anh tư vấn cách khắc phục kiểm tra giúp em.
Máy bàn Desktop bị hiện tượng lạ như này ?
- 45s tắt nhưng trước khi tắt có thấy hiện gì trên màn hình không? nếu có chữ gì đó rồi thì có khả năng do gãy chân quạt CPU làm kênh cục tỏa nhiệt --> CPU nóng quá --> tắt --> Thay quạt hoặc lắp lại khối tỏa nhiệt CPU.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtMáy Desktop của em bị hiện tượng cứ bật nút nguồn Power lên được khoảng 45s thì tự động tắt (điện nhà em rất ổn định vì dùng ổn áp ), em nghĩ "die" main nhưng chưa biết cách kiểm tra Case như nào (máy này em mới dùng được 2 năm, main ASUS P5KPL- AM SE).Mong các anh tư vấn cách khắc phục kiểm tra giúp em.
- Làm vài thao tác cơ bản: cắm lại RAM, VGA card (nếu có card rời);
- Mở bộ nguồn ra xem có thể có 1 vài con tụ bị lồi đít lên ( chú ý tụ đường +12v hay bị) --> thay
- Chưa gq được thì phải đo đạc: sẽ support tiếp
quạt tản nhiệt lỏng mà sụt người cả case và màn hình LCD nghĩa là gì?Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtĐúng như các anh nói, quạt tản nhiệt CPU của em bị lỏng nên bị sụt nguồn cả Case và màn hình LCD.Em đã khắc phục như các anh nói (may mà em còn Laptop để hỏi trên Forum).hi
Hôm qua, 17:46 -
