Điều khiển PC bằng IR Remote
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Mình vừ sưu tầm được cái mạch này
    Liệu có thể biến cái PC của mình thay thế đầu máy VCD được không nhỉ ???
    Làm như thế nào nếu mình dùng winXP ? dùng win98 ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • giaosucan
    • Jul 2005
    • 496
    Hê hê cái này tui làm rồi chạy cực ngon ,điều khiẻn bật tắt di chuyển chuột
    bằng mấy cái VCD link kiện mất 20K
    SHARE KHO PHIM LỚN
    • phamthaihoa
      Thành viên hơi tích cực
      • Jul 2005
      • 1103
      Cái này đã post trên trang của Echip mấy năm nay rồi, chạy rất tốt.
      Nếu muốn "thực sự" giao tiếp với máy tính dùng hồng ngoại thì dùng IrDA, chứ cái này vẫn phải dùng phần mềm ngoài.
        Moderator
        • Jul 2005
        • 4418
        Đúng rồi đó nhưng thấy nó còn có phần mềm cài đặt , xem ra cũng lằng nhằng
        Cái IrDA là cài gì vậy ?
        Mình đang định mua một cái CD compac nhưng thấy nếu làm được cái này thì đỡ phải mua . Dùng luôn PC với đường AUX out .
        Chỉ việc yên tâm ngồi mà bấm thôi
        • www9van
          • Sep 2005
          • 296
          ko biết bác V đã thành công chưa ? có cần anh em hỗ trợ ko nhỉ ? Cái mạch đó + Girder soft + remote -> biến máy tính thành 1 dàn cũng tàm tạm
          • www9van
            • Sep 2005
            • 296
            Tôi đang phát triển Version dùng cho cổng USB. ko biết đã có ai làm chưa nhỉ ?
            • phucthinhel
              • Jan 2006
              • 782
              cái mạch này cũng có bản dùng bằng usb đó .Nó dùng con AT902313 để giao tiếp .
              Mạch nạp Little Programmer
              MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
              Site Fukusei shop :
              • qmk
                • Dec 2005
                • 790
                #8
                Nguyên văn bởi www9van
                Cái này có rồi, đã làm thử chạy ngon lắm.
                Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                • laohac84
                  • Sep 2005
                  • 12
                  #9
                  các bác cho em hỏi: em lắp mạch đã xong, cắm trực tiếp nó vào cổng COM thì chạy tốt, nhưng khi em dùng cable cổng COM kéo dài thì không điều khiển được mặc dù cái đèn trong Grider vẫn xanh. Các bác giải thích hỗ em với. Thanks các bác nhiều.
                  • easy_fun4
                    • Sep 2005
                    • 16
                    #10
                    cái này có học được lệnh của các loại điều khiển không
                    • chuchinh
                      • Feb 2006
                      • 62
                      #11
                      Sao lạ thế bác nhỉ, em cài đặt xọng, copy plugin vào thư mục cài đặt rồi khởi động chương trình, chọn plug-in setting và đánh dấu, báo đã tải xong thiết bị.
                      Bây giờ em vào tạo sự kiện theo help của nó: new->rename, đổi tên sự kiện thì nó báo lỗi ở bên dưới "script error: logic error (Check Lua Consolve)", bác xem hộ em:
                      • voduychau
                        • Mar 2006
                        • 1196
                        #12
                        cái này tôi thử rồi,trên 98 chạy tốt,xp chưa dùng thử
                        xem ra c1i này lằng nhằng lắm,chạy ứng dụng,chạy media,shutdown...nhưng phải tập cho nó
                        cài lại win thì công trình đi tong,hic hic
                        • vth
                          • Mar 2006
                          • 15
                          #13
                          Hì. Mình dùng cái điều khiển từ xa cho máy tính này đến chán rồi. Nó rất có lợi cho bạn nào dùng máy tính để giải trí, nghe nhạc. Với sinh viên khi nào trình bày hay bảo vệ luận án đồ án mà có máy chiếu thì nhất rồi. Có thể nói cái này thay gần như cả bàn phím và chuột. Hay lắm, các bạn cố gắng tự trang bị 1 cái cho nó pro.Linh kiện rẻ dễ tìm, chỉ có phần mềm là sử dụng hơi khó chút, nhưng tìm ra ngay thôi
                          Con người. Ngươi là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt.
                          • Duy_pro
                            • Jan 2006
                            • 57
                            #14
                            Nếu để truyền thông với máy tính thì hãy dùng COM Port hoặc IR Port! Cũng thú vị lắm. Còn máy cái các bạn POST lên là của Girder. Dùng cũng không hay lắm.
                            • mangxa
                              • Feb 2006
                              • 15
                              #15
                              em chẳng hiểu sao nữa,em làm 3-4 cái cho đứa bạn chạy tốt,trong khi máy nhà em chạy rất chập chờn,toàn phải retry lại đến khổ,đến nỗi toàn bị reset lại máy,em dùng main 865,thằng bạn cũng dùng thế mà chạy tốt,chắc ko phải do main,điều khác duy nhất em thấy ở máy tính của em so với bọn bạn là,dùng HT,nhưng tắt rồi mà vẫn chập chờn,hay tại mình dùng bus 800,ai chung cảnh ngộ mách giúp em với,em đang cố làm điều khiển qua cổng USB xem thế nào,không biết đã ai làm chưa có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho em với
