Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
cho em hỏi các chú các bác về vấn đề viualbasic đề tài là (tạo máy phát điện sóng sử dụng DAC0808 và giao tiếp cổng LPT) và cho biết và vẽ dao diện vb và đổ chương trình làm sao
Leave a comment:
Anh huydim oi, minh muon do con pw nguon trong main 2.5v den 5v thi do con nao vay anh. Con cach do con pw ram thi do con nao anh. anh co the huong dan chi tiet them mot chut nua duoc ko anh. Cam on anh nhieu
Leave a comment:
chào các bác .em là thành viên mới lên ko có kinh nghiệm trong viêc sửa main .kính mong các bác nhiệt tính giúp đỡ .em có con main p4m800 hiện tượng của nó là khi căm vào quạt chíp vân chạy nhung ko phát ra tín hiệu màn hình .em da kiem tra hêt cac linh kiện như casd hình ram chíp tôt váo .đã khai báo cmos va clier rui .nhưng máy vẫn kô hoạt dộng dược mong các bác chỉ giáo cho em thank các bác
Leave a comment:
Dùng phương pháp loại trừ thôi bạn à. Trước tiên, bạn vệ sinh khu vực thạch anh 32KHz, nếu vẫn không chạy được thì bạn thay thử IO. Nhớ là khi vệ sinh khu vực thạnh anh bạn nên xấy khô main vì nếu chip cầu Nam bị ẩm main cũng không khởi động được.Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtCon main intel của em bật không chịu chạy, dùng nôi đồng nối tắt dây màu xanh với dây đen thì mới chạy, màn hình vẫn lên, nhưng bỏ dây ra thì lại tắt, lỗi này là do con thạch anh hay là do con I/O hả các bác? Vì cả 2 cái này main của em đã bị sửa rồi mà, các bác chỉ giáo cho em với.
Leave a comment:
Bạn có biết số của Dual MosFet này không? Trên Main này mình nhìn đâu có con nào là Dual Mosfet dau?Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viếtdòng này chết con dual mosFet 8 chân là cái chắc
Leave a comment:
[QUOTE=Nguyên văn bởi Diemkieu
Thêm một cái nữa rồi, cũng là mainboard asrock P4M266A. Cái này thêm d4 nữa. Card test main báo d3, d4 và đứng im luôn. Rút RAM ra thi loa kêu. Đo áp chân cấp nguồn RAM là 2.7V. Huynh nào đã gặp PAN này chỉ giáo giúp với. Thank.[/QUOTE]
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn phải tìm đúng 3845 mới đcNguyên văn bởi Lamvan_tuhuy Xem bài viếtChào các bạn.
Mình là thành viên mới.
Mình có bộ nguồn máy Nec MA20V bị chết fet nguồn(chạm DS) thay fet khác chạy cực kì nóng dẩn đến chết fet. kiểm tra IC dao động nguồn TL 3845P thấy chân 6 (dao dộng) luôn có 2v . thay bằng KA 3842B mua ở Nhật Tảo. nó không chịu chạy.
TL 3845P có gì khác so với KA 3842B không...?
các bạn làm ơn giúp mình.
Mình cám ơn trước
Leave a comment:
Chào các bạn.
Mình cám ơn trước
Leave a comment:
Cảm ơn bạn. Điện áp tại nguồn cấp thì OK. Nhưng đo tại chân PW-On thì chỉ hơn 1V. Bình thường nó phải khoảng 2.5V chứ. Phải không bạn?
Tùy nguồn bạn ơi, có thể là 1 đến 5v. Bệnh này bạn tháo bộ nguồn rời ra ngoài và kích dây lá xuống mass để thử bộ nguồn trước. nếu nguồn chạy ok thì mới xử thằng main. Tháo tất cả thiết bị ngoại vi như ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, Cd Rom, ... chỉ chừa main, cpu, ram rồi thử nhấn công tắt mở máy. Dùng đồng hồ đo xem đường pw-on có về 0v khi ấn power. Nói chung Bạn phải cách ly từ từ để tìm ra thiết bị nào hỏng. Chúc bạn thành công!
Leave a comment:
bạn thử vệ sinh kỹ khe cắm ram đi, kiểm tra con freet và ic 8 chân gần khe cắm ram xem còn tốt không.Nguyên văn bởi Diemkieu Xem bài viếtThêm một cái nữa rồi, cũng là mainboard asrock P4M266A. Cái này thêm d4 nữa. Card test main báo d3, d4 và đứng im luôn. Rút RAM ra thi loa kêu. Đo áp chân cấp nguồn RAM là 2.7V. Huynh nào đã gặp PAN này chỉ giáo giúp với. Thank
Leave a comment:
trường hợp này theo mình là do chíp bị nóng nên nó tắt luôn, bạn tháo main ra dùng asiton đánh sạch sẽ thử xem, kiểm tra tốc độ của quạt chíp xem có bị chậm ko? nếu làm hết rồi mà vẫn không được thì bạn dùng card tes để xem hiện tượng mới chính xácNguyên văn bởi viethungnl Xem bài viếtMain Foxconn chạy P4 3 Ghz bus 677 cần mọi người giúp đỡ với!
Nó chỉ khởi động được khi cắm điện một lúc thôi tôi không thể tìm được nó hỏng cái gì? mong anh em giúp với!
Leave a comment:
bạn thay thử con thạch anh 32k xem, nếu thay con TA tốt mà không hoạt động thì do lỗi của IO la đúng rôi, chưa có TA kich nguồn thì làm sao ma quạt quay được chứ
Leave a comment:
Em có con main intel trước vẫn dùng bình thường, để lâu hôm trước thay pin động vào con thạch anh làm gãy chân của nó, giờ bật không lên nguồn, quạt không quay, vậy có phải do con thạch anh mà không lên nguồn không các bác? Hay là lỗi I/O gì đó, vẫn biết gãy chân thạch anh thì main không chạy được nhưng vẫn phải có nguồn và quạt vẫn phải quay chứ.
Các bác chỉ giáo giúp em với, nếu hỏng IO thì còn vứt luôn cho đồng nát.
Leave a comment:
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Leave a comment:
