Sửa mainboard với card test
  • Sửa mainboard với card test
    Chào các bạn
    Mình chuyên sửa main và dùng cardtest:
    ** cardtest báo 00
    - Lỗi này thường gặp trên các main đời p3 trở xuống nhất là SLOT1 còn p4 thì không xãy ra lỗi này. Nếu trên main SLOT1 thì bạn kiểm tra nguồn 3.3v cấp cho chân cuối IC OSD dao động cho CPU (nó chạy thạch anh 14.3148MHZ) chắc chắn là không có hoặc là thấp hơn, dò ngược về ta sẽ thấy con IC regu 1084 hoặc 1083 nêu bạn có thay thì thay nó còn làm biếng thay thì hạn chân giữa qua chân bên trái luôn, con này có 3 chân: 1 là 5v in / 2 là v out / 3 là mass hoặc CTRL
    - Với trường hợp trên thì đèn OSD trên card test không sáng, nếu nó sáng thì bạn thay CPU thử, nếu vẫn không hết thì nạp BÍO lại là OK, Board nạp Rom khoảng 500-800k muốn mua thì liên hệ mình nick huydim
    - Nếu là main Socket370 thì chỉ việc thay COU thôi
    ** Card test báo FF
    Trường hợp này rât hay xãy ra
    - Đầu tiên KT xem tụ có bị phù không nếu không thì làm tiếp các bước sau:
    - Đo điện áp cấp cho CPU xem có không, phải dùng đồng hồ số mới đo chính xác được và đo fải đúng với gái trị vol ghi trên lưng CPU, nếu không có nguồn thì kt các con FEET có bị nổ không vì CPU chạy nguồn dòng rất cao nên khi FEET mà hư là nổ ngay hoặc bị bung tróc và biến dạng, nếu FEET không hư thì hàn chân con IC MPC (gọi nôm na là ic điều khiển nguôn vi xử lý mình sẽ giới thiệu chức năng con này sau ) thì sẻ có nguồn ngay
    - Kiểm tra kỷ các đường mạch từ CPU tới chip set nằm ở phía trên mình nói là phải thật kỷ đó nhé xem có vấn đề gì không (đứt,chạm ...)
    - nạp BIOs là bước cuối cùng, cái này thường do kinh nghiệm mà làm thôi vì với lỗi FF rất nhiều trường hợp xãy ra như: sai nguồn, o nguồn, mạch ẩm, hư BIOS...
    ** Lỗi đèn RST trên Cardtest sang liên tục và led 7 đoạn cũng không sáng
    - Ktra các nguồn fụ cho main và AGP: 1.5v, 3.3v thường chạy các FEET nhỏ như 3055, 40N03 loại nhỏ
    - Thay thạch anh 14.3148MHZ hoặc bỏ 2 tụ ghim mass ở 2 chân thạch anh
    - Ktra chipset fía dưới có nóng không, có bị fù hay nổi cái hình vuông bé bé màu xám lên không, nếu bị thì khỏi sửa nửa chi cho mệt --- CHẾT CHIP ROÀI
    ** lỗi cổng chuột phím
    ** lỗi kích nguồn không lên
    ** lỗi không nhận Ram
    ** lỗi báo C0, C1
    ** lỗi kén CPU
    ** lỗi không lưu Bios
    ........... sẽ post lần sau
    Mình chuyên sửa phần cứng chó các cửa hàng vi tính trong Sài gòn, trên đây là một số kinh nghiệm trong mấy năm qua, có gì sai sót anh em bỏ qua dùm.
    Phần cứng máy tính huydim
    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
    Lâu quá không vào 4rum hôm nay thấy mấy bạn quan tâm nên mình pót tiếp
    Vào một ngày đẹp trời nào đó tự dưng chuột phím nó không chịu hoạt động khiến bạn rất khó chịu và cứ cắm ra cắm vào lúc lắc mãi vẫn vậy và đây là tuyệt chiêu:
    ** Các bạn nhìn phía sau jack cắm keyboard mouse trên main nó có một hàn tụ và điện trở dán, điện trở thì đừng đụng đến nó, chỉ chú ý tụ thôi, tụ thường là tụ 1 thanh liền nhau và kí hiệu là c181, c471.... hay nằm riêng lẻ từng cái --- Ta dùng cái vít dẹp nhỏ và đục bỏ nó luôn, nếu siêng một tí thì dùng mỏ hàn vuốt cho nó sạnh và chùi xăng thơm -- bảo đảm nhìn vô chả biết mình sửa cái gì *** heheheh
    Làm xong khách hỏi sửa cái gì thì nói thay IC cho nó oai và lấy nhiếu tiền
    **hiihihi
      Nguyên văn bởi ttdnkhaisang
      minh dang bi loi C0 va C1 mong ban chi giao cho, minh cung muon nghien cuu ve HDD va Ram ban co goi y nao chang, minh o Dong Nai lan, minh rat thich tu minh sua cac thiet bi nhu main, hay chep bios, giup minh voi cam on nhieu, moi lan len tphcm su a main cho khach mat 1 ngay di 1ngay ve
      Lỗi C0 và C1 nó như thế nào, từ C0 nó nhảy qua C1 hay đứng yên 1 chổ. Bạn kiểm tra nguồn 3.3v (SDRAM) hay 2.6v (DDRAM) cấp cho Ram xem có không nếu có thì đối với SK370 bạn chú ý xem trên main gần chổ gắn thanh sắt của quạt nó có bị đứt mạch không vì khi gắn quạt hay đè mạnh vô tình đè xuống mạch làm đứt mạch làm nó ko nhận Ram được. thường C0 nhảy qua C1 là main chạy ok rồi, nếu nó đứng yên thì hay bị lỗi BIOS lắm.
      Về việc nạp BIOS thì rất đơn giản, bạn chỉ việc ra chợ Nhật tảo mua 1 bộ nạp Rom của THIENMINH là nạp tốt rồi, khoảng 400 - 800 tùy loại việc gắn và cài đặt nó rất dể dàng, còn file để nạp thì khỏi sợ không có vì trên mạng có nhiều lắm, chỉ việc gỏ model main và chữ bios download là thấy liền. Chúc vui
        chào anh HuyDim, em có đọc bài của anh về cách chỉ sửa main. Anh cho em hỏi Card test báo Lỗi FF là bị gì ? anh chỉ cho em cách đo điện áp cấp cho CPu với ( đo như thế nào , và bắt đầu từ đâu ). em có đọc bài lỗi FF của anh rồi nhưng em không biết cách đo điện áp cấp cho CPU anh chỉ cụ thể nha em cám ơn anh nhiều lắm. anh viết bài hay quá em chưa biết sửa gì cả anh ạ.
          Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viết
          Đo nguồn ra của những con feet ấy, hoặc cực + của dãy tụ gần CPU, bạn chịu khó dò mạch đi thì hiểu chứ mình chỉ bạn làm máy móc như vậy khó cho bạn lắm vì mỗi model mỗi khác.
          Mình ví dụ 1 nguồn của Main chạy IC ISL6524 nhé:
          file pw.pdf là mạch nguồn cấp cho CPU
          fle pw2.pdf là bảng vol chuẩn mà Cpu giao tiếp với IC ISL6524
          Bạn chú ý các chân VID3, VID2, VID1, VID0, VID25 sẽ được nối với Cpu thông qua điện trở dán 5 chân khoảng 10k.
          VD nhé khi bạn gắn 1 con CPU trên lưng nó ghi 1.35v thì tại các chân VID3, VID2, VID1, VID0, VID25 sẻ tương ứng với các mức 1 1 1 0 0 và áp tại Vcore (hoặc Vout) cũng sẽ ra đúng 1.350 v, tương tự với các mức vol khác bạn tra bảng sẽ hiểu ngay
            Mình mới vào nghề cho mình hỏi khi đo các tụ điện hay các điện trở có cần cấm điện vào không tại vì thấy có người cũng cấm , mình thì mới không sợ cấm vào có chuyện không diễn ra. mấy cái lổi C0 và C1 hai con số này nghĩa là sao nó hiện trên Card Test hay chỉ số trên mianboard ?
              Nguyên văn bởi lamtieukha Xem bài viết
              Cái này gọi là đo nóng và đo nguôi, tùy mình muốn đo cái gì nữa chứ, đo áp thì phải đo nóng rồi (ko cắm điện lầy gì đo) C0 và C1 nó hiện trên Cardtest báo main đến giai đoạn check memory.
                Huydim ơi, đèn reset của card test main luôn sáng là do những lỗi nào xảy ra ? Cảm ơn
                  Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                  1 : kiểm tra đường reset có chạm không (nếu còn gắn trên cáe thì thào dây ra đo)
                  2: Có 1 con feet cấp nguồn phụ die (nhìn cho kỷ và rờ xem có con nào nóng không)
                  3: Đèn RST sáng kèm theo Led 7 đoạn tối thui thì con OSD cho CPU mất nguồn, die hoặc hư thạch anh 14mhz (noi chung dao động cho CPU chưa hoạt động)
                  4: Lỗi này dể biết nhất: chipset bốc khói (chết rồi)
                  5: ....
                    phan huy
                    các đèn +5v,3,3v,+12v,-12v sáng nghĩa là có điện áp /các đường áp đó bình thường
                    đèn CLK sáng là IC tạo xung CLk trên main tốt
                    đèn RST sáng(sau tắt)/main dã tạo xung reset để khởi động CPU
                    đèn OSC sáng/ CPU đã hoặt động
                    đèn BIOS sáng/ CPU đang truy cập vào bios
                    mất một trong các đèn nghĩa là các đường đó có vấn đề
                    lỗi báo C1-C6 hoặc d1-d6=lỗi ram (tùy bios awa,phonix mà cạc báo C1&D1)
                    26=lỗi vga
                    đôi khi lỗi bios cũng báo C1
                    FF báo hoàn tất
                    mình hiểu như vậy có gì sai các bạn chỉ giúp
                      Anh huydim cho em hỏi: em có cái main P4 ECS card test báo lỗi C1C0 (card test có 4 led 7 đoạn) đồng thời loa nhỏ trên main kêu giống như bị lỏng ram vậy đó mà em đã thay gần 10 thanh ram đang chạy tốt vẫn y như vậy. Anh cho em hỏi là nó bị gì vậy ?
                        Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
                        Kiểm tra nguồn cho Ram chưa bạn, pan này mình nói nhiều ở bài trước rồi mà.
                          có thể cho tôi biết board test bán ở đâu không tôi đang rất cần để sửa mà
                            Nguyên văn bởi luuvandan Xem bài viết
                            Các cửa hàng Vi tính có đầy, coi chừng hàng đểu nha (40k - 60k)
                              Nếu bạn ở Hà Nội có thể mua cart test main tại 31-33 ngõ Thái Hà hoặc 162 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội, giá Card Test Main khoảng 70.000đ-90.000đ, đừng mua loại 40 hay 50 000 đ không dùng được đâu.
                              huydim Tìm hiểu thêm về huydim
