Sửa mainboard với card test
    Mã lỗi của Card test Mainborad
      huydim oi cardtext mình cắm cổng lpt nguồn cấp dây usb ,hộp đèn hiện 4ô số
      khi cắm vào main bật pw thì nó chạy ,nhưng chạy đến logo toshiba thì nó đứng luôn
      mình bắm giử phím pw khoảng 20s thì nó tắt .nhưng khi buôn nút pw ra thì nó chạy tiếp đến logo toshiba đứng.
      cardtext báo ff00 rồi đến 00ff.
      logo đứng cứng ngắt nhấn f2 vào bios không được luôn rất cám ơn
        Nguyên văn bởi hoangthuong Xem bài viết
        Bạn VS Ram lại chưa? Loại dynabook mình chưa sửa nền cũng ko biết nó chạy Bios như thế nào, có thể lổi Bios lắm. Trước hết bạn KT Ram lại đi.
        Phần cứng máy tính huydim
        TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
          Main asrock 845 cắm điện tự chạy card test main báo FF
          Main asrock 845 cắm điện tự chạy card test main báo FF nhưng không lên mà hình tất cả các đèn trên cạc đều có. Cứ cắm điện là tự động kick nguồn anh huydim và các bạn giúp mình nha.Trong diễn đàn này mình thấy anh huydim, rồi dammesuachua, Mhz,nowdaygood là những người có trình độ về điện tử tuyệt vời mong được học hỏi và ngày càng tiến bộ .Thanks
            Nguyên văn bởi vuongquocanh Xem bài viết
            Kiểm tra xem có em Mosfet hay Chip nào nóng ko, nghi Chipset die rồi quá.
              Hướng dẫn sử dụng Card test main (rất dễ hiểu):
              Linkdown of t2speed2001
              Pass: t2speed2001
                Card test main báo lỗi 26 là hỏng ở đâu vậy các bạn ?
                  Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                  BÁO LỖI VGA
                    Lỗi 26 hả bạn? Còn tuỳ từng loại BIOS. Thế này nhé! Có 3 loại BIOS, cụ thể lỗi như sau: (Tự dịch nhé!)
                    1/- Award:
                    a/- test the exception situation of protected mode. Please check the memory of CPU and main board.
                    b/- no fatal trouble, VGA displayed normally. If nonfateful trouble occurred, then display error message in VGA, else Boot operating system. Now code 26 is OK code, and no any other codes can be displayed.
                    2/- AMI:
                    a/- Read /write、input、output port of 8042 keyboard, readyfor resolve mode, continue to get ready for initialization of all data,check the 8042 chips on main board.
                    b/- refered to the left .
                    3/- Phoenix4.0/Tandy3000:
                    a/- Enable A20 address line, check the A20 pins of memory controlling chips, and check circuit, correlated to pins. In memory slot, may be A20 pin and memory pins are not in contact, or memory A20 pins bad.
                    b/- Refered to the left.
                    Cụ thể như HUYDIM nói đó. Lỗi VGA
                      anh Huydim và các bạn trong diễn đàn ơi-mình có con main không lên-cắm cảd tét vào thì đèn -12 không sáng - vậy theo AE thì nên kiểm tra phần nào trước? thank AE rất nhiều
                        Nguyên văn bởi vanba1983 Xem bài viết
                        cái này thi đương nhiên là phải kiểm tra nguồn trước rồi
                        mà led 7 đoạn nó báo gì bạn
                          có main gigabyte 8ie2004p báo lỗi xài agp rời báo lỗi 26.lúc vô win lúc tới màn hình wellcome chút là tắt mh nhưng máy vẫn chạy. bị gì chỉ e với các bác
                          • #28
                            Nguyên văn bởi alias_no_13 Xem bài viết
                            Thay thử cạc màn hình khác đi .
                            • #29
                              thanchaof anh em
                              lâu lắm mới cô diễn đàn . thấy chủ dề rat hay
                              minh đưa ra 1 pan anh em cung nghien cuu nhe
                              neu nhu main cắm chip vô đèn card test khong sang ( khong bao ff hay bat cu chi cả ) den 12v 5v -12v -5v sáng so vào chip nong am binh thường không nóng bỏng tay không mat lanh giong het nhu chip đã nhận . do may con feet ap 1.75 đủ 5 chan vdi dua ra mức áp chuẩn . lieu theo anh em con main nay lỗi chi nhỉ ?monganh em chỉ giáo
                              • #30
                                Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
                                nếu vẫn không được ban hãy thử kiểm tra con fest ngay gần chân agp xem có bị dò hay không . nhiều trường hợp bi dò k vô win dươc dau
                                nếu khong bạn thử sờ vôchips sét bán cầu bắc xem co nong bong tay hay k
                                huydim Tìm hiểu thêm về huydim
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
