Hỏi về sửa chữa Laptop
  • phamtattund
    • Oct 2007
    • 16
    Anh Em có kinh nghiệm sửa laptop cho mình hỏi chút là cái laptop IBM t30 bị lỗi là mở nguồn thì máy kô lên chỉ sáng đèn nguồn thui, sau đó để sạc chừng 1/2 ngày khi đó máy mới lên và cứ để sạc như vậy và laptop để online 24/24 thì ok sài kô có sao cả. nhưng tất nguồn đi và khởi độnh lại máy thì lại bị tình trạng như vậy lại phải cắp sạc vô 1/2 ngày. pin máy vẫn ok khoang 1h, adapter kô vấn đề j cả đã thử với adapter khác rùi
    Như vậy có phải lỗi nguồn của máy kô và cách khắc phục sự cố
    AE cho mình hỏi thêm nưa là cái MH LCD 15" bị trắng MH mình đã thay cái LCD 15" khác vô( chỉ thay cái LCD thui nhé, phần điện của máy vẫn ok) và máy sài ok. còn cái cùi LCD đó bây jơ có thể sửa nó kô,hay là dục đi chỉ tận dụng dc mấy cái bóng đèn cao áp thui à.
    thanks all
  • tonngokhong
    • Jul 2007
    • 20
    bạn kiểm tra con swith nguồn mình nhớ hinh như là ADP3806 va kiểm tra Max1632 hay Max1631. con 1 khả năng nũa là thay thạch anh 32KHZ và mạch bị ẩm.
    chúc bạn thành công
    • hungktdbk
      • May 2008
      • 34
      anh em cho hỏi:cái máy Acer Aspire 4520 AMD của em,em vào phần Bios để chỉnh giao tiếp ổ cứng từ IDE thành AHCI ,sau khi xong vào hệ điều hành khởi động giữa chừng cái logo Windows là nó restart lại và cứ tiếp tục chu kỳ.Liệu có phải do em chưa cập nhật bios ko
      • batuochp
        • Nov 2008
        • 15
        Chào bạn hungktdbk, nếu bạn chỉnh giao tiếp ổ cứng như vậy thì bạn phải thay đổi luôn cả hệ điều hành đi mới không bị hiện tượng đó nữa vì winxp không hỗ trợ cho chuẩn sata của ổ cứng.Còn nếu không thì bạn cứ để như cũ dùng đi, thay đổi cái đó chỉ có tác dụng khi muốn chuyển đổi hdh thôi.
        • hungktdbk
          • May 2008
          • 34
          Nguyên văn bởi batuochp Xem bài viết
          cảm ơn bạn đã reply.nhưng mình dùng xp và vista song song mà.Khi boot vista giữa chừng cùng bị restart liên tục.theo mình thì xp vần nhận giao tiếp sata chứ-như máy bàn ấy.Mong mọi người chỉ thêm
          • thanhmabo
            • Aug 2011
            • 2
            TƯ VẤN SỬA CHỮA LAPTOP | DIEN THOAI
            Ngoài ra, quý khách có thể gọi điện thoại trực tiếp đến các số điện thoại sau để được tư vấn trực tiếp:
            Tư vấn 1: 08.35367404
            Tư vấn 2: 08.62646153
            Tư vấn 3: 098.5286068
            Địa chỉ: 382/6 Nguyễn Thị Minh Khai F5 Q3 TPHCM
            Email: svduytam@yahoo.com
            Website:thumuadocu.com | laptopsos.net
            thu mua laptop|thu mua laptop | thu mua dien thoai|laptop cũ giá rẻ
            • thanhmabo
              • Aug 2011
              • 2
              • huydim
                Moderator
                • Jun 2007
                • 275
                #8
                Dòng t30 này rất hay bị lỗi VGA chip, hấp chip lại nếu ko dc thì thay luôn
                Phần cứng máy tính huydim
                TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1740
                  #9
                  Mấy con IBM, chip VGA gắn chung với tản nhiệt CPU cho nên nó bị nóng lây => hở chân chip. Bác thử tháo nó ra, lấy tay ấn giữ con chip, mở nguồn lên xem thế nào
                  • hoc nua hoc
                    • Nov 2009
                    • 58
                    #10
                    chào bạn, bạn vào xem hai trang kythuatvitinh.com và lqv77.com này tham khảo nhe, nhớ đăng ký thành viên hay lắm, chúc vui...
                    phamtattund Tìm hiểu thêm về phamtattund
