Chào các bác! E đang buồn với con máy của mình quá!
Số là máy e mua cũ, chân sạc có hơi lỏng nhưng trước giờ rất ổn định, cắm sạc phát nào là "sạc nhanh" phát đó, cắm vào cổng USB máy tính thì nó cũng nhận luôn nhưng sau 1 lần đi du lịch nó đã dở chứng!
Vì máy còn chống nước nên e đã cho nó cùng tắm biển khoảng 30 phút, khi về em cũng rửa lại bằng nước ngọt và cho nước chảy thẳng vào cổng sạc, sau đó vẩy mạnh để nước thoát ra. Vì không có máy sấy nên em thôi và cứ thế cắm sạc vào luôn nhưng máy không cho sạc và thông báo đại ý là "cổng sạc bị ẩm". Vậy là e không sạc nữa, để nó khô tự nhiên thì sau đó sạc được nhưng tính năng sạc nhanh lúc được lúc không. Bây giờ e cũng phát hiện là kết nối máy tính cũng chập chờn như thế.
Soi vào cổng sạc thì thấy mất 2 lá đồng (hay xỉn màu gì đó nhìn không rõ) cùng ở vị trí số 5 (hàng trên tính từ trái qua và hàng dưới tính từ phải qua). Nói chung nó là 2 chân đối xứng và cùng tên nhưng không biết chân gì, CC hay là SBU vì không biết đếm chân theo chiều nào. Nếu là SBU thì chắc chắn là không vấn đề gì vì nó không tham gia vào hoạt động của đường USB (nó thường được dùng để xuất âm thanh qua cổng type-C). Nhưng nếu là CC thì cũng vô lý vì để máy tính nhận kết nối USB2.0 thì chỉ cần các pin 1, 4, 6, 7, 9, 12 trong khi các chân này e đã vệ sinh bằng cồn và thấy khá sáng bóng (sợi cáp zin của máy cũng không có 2 pin CC này).
Do lúc được lúc không (được ít hơn), đôi khi lay đầu sạc lại được nên e vẫn hi vọng nó chỉ là lỗi tiếp xúc, nhưng mà e vệ sinh như thế vẫn chưa được sao? E dùng cáp mới tinh cắm vẫn ko được. Liệu xịt RP7 vào có sao ko nhỉ?
Bác nào có máy này soi hộ e xem 2 cái pin 5 nó không có từ khi thiết kế hay máy của e bị ăn mòn? Mà nếu ăn mòn sao lại chỉ bị 2 chân cùng tên?
