Điện thoại bàn các pan và cách sửa chữa !!
  • #61
    Trích Nguyên văn bởi tidvnkt Xem bài viết
    bạn kiểm tra xem loa trong có bị rè ko .nói chung bệnh loa rè mà ko phải do loa thì phải kiểm tra chi tiết trong mạch tôi có thể kiểm tra được nhưng phải có máy.
    Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
    Loa trong vẫn bình thường. Mình rất bực mình ở chỗ: Máy vẫn xài bình thường, nhưng mỗi lần bấm loa ngoài để gọi (mình lười cầm handset để gọi) là nghe tiếng "rè" đinh tai nhức óc rất khó chịu, đồng thời mỗi lần ai gọi đến máy đổ chuông lại kèm theo tiếng "rè". Bạn chỉ giúp mình cách kiểm tra pan nhé! Thanks!
    Bác nào giúp mình với! Mình rất mong sự giúp đỡ của các bác cao thủ trong đại gia đình Điẹn tử Việt Nam nhé!!!! Thanks!
    • #62
      bạn vệ sinh lại đầu jack cắm line , đầu jac cắm tay nghe .
      mở máy ra chỗ line in cạnh IC lọc chuông thường có áp cao nên hay bị oxi hóa mạch
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • #63
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        Mình đã vệ sinh rồi! Nhưng bệnh vẫn như cũ. Dù sao cũng xin cảm ơn Bác rất nhiều! Mong nhận được sự chỉ giáo tiếp nhé!
        • #64
          bạn kiểm tra như sau nhe.
          bạn bỏ tổ hợp cầm tay ra khỏi máy rút hẳn ra khỏi máy và thử bật loa ngoài lên nếu hết ko còn tiếng rít thì bạn giảm điện áp trên mix tổ hợp xuống là được bừng cách nối trở song song 2 đầu mix tổ hợp là được
          còn nếu ko hết bạn ngắt mix của loa ngoài ra làm tương tự
          tôi nghĩ sẽ hết bệnh
          chúc bạn thành công.
          • #65
            bạn ko nói model máy mà bạn đang sử nên tôi chỉ có thể giúp bạn kiểm tra như sau:
            theo tôi đoán thì điện thoại của bạn là máy kéo dài không dây bạn nên kiểm tra loa phát chuông nếu ko được bạn nói medel máy , kiểm tra lại tín hiệu và đặc biệt là phần hiển thị số gọi đến tôi sẽ giúp bạn.
            Điện thoại ban nhà tôi hiệu Panasonic Model KX-TSC912CID cũng bị lỗi thế này. Nghe gọi bình thường, thử chuông kêu rất tốt. Mỗi tội gọi đến không đổ chuông. Vì mắc song song với máy khác nên mới biết là có điện thoại gọi đến. Không biết lỗi gì, nếu được thì giúp tôi với.
            • #66
              Không có ai trả lời ah ?
              • #67
                Em cũng có cái điện thoại bàn Panasonic, nghe gọi bình thường, nhưng khi chọn để nghe loa ngoài thì loa nghe ngon, nhưng nói thì đầu kia nghe thấy rất bé. Vậy làm thế nào để tăng độ nhậy của mic lên được không ạ?
                Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                • #68
                  Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
                  bạn gửi máy qua trung tâm BH của panasonic 36 hòa mã hà nội .
                  họ sẽ kiểm tra giúp bạn .
                  vì bản thân máy mix loa ngoài rất to , mix thường ít lỗi nên bạn nên mang đến nhờ họ kiểm tra giúp.
                  • #69
                    cac bac oi!em co 2chiec dt panasonic kx-t37cid pan cua no la.cu nhac may len la no chuyen sang loa ngoai mac du minh ko chon loa ngoai.nhung cup may suong chon che di loa ngoai thi van ok.chi moi toi la nhac may len la hien loa ngoai thoi.cac bac cao tay jup em voi.e cam on!
                    • #70
                      Chào các Thầy. Nhà em có con Panasonic KX-TC 1221BXB , "máy mẹ con ". Hiện máy con rất nhanh hết pin, đặt vào để nạp thì rất nóng pin ở máy con , khi lấy ra để gọi hoặc nghe thì chỉ mấy phút là hết. Em đã thay pin mới mà vẫn thế. Nghe loa ngoài ở máy mẹ thì bình thường. Đó là bệnh gì hả các Thầy, em đồ rằng nó bị ở phần mạch nạp phải ko ạ ( em đoán mò thế thôi ). Nhờ các Thầy chỉ giúp cách khắc phục. ( Nói thật là em tiếc con máy nó là hàng xịn đã mang đi sửa nhưng bây giờ ít nơi sửa máy cố định quá ).
                      • #71
                        có môt web tải game hay lắm cac bạn vào thử đi http://sasphone.com/
                        • #72
                          • #73
                            Nhà tôi có điện thoại Panasonic KX-TG7100E [S] loại máy để bàn mẹ - con, màn hình chập chờn lúc có lúc không, pin tốt, không có vấn đề về nguồn, nghe gọi bình thường. Vậy tôi xin hỏi máy bị làm sao và sửa chữa ở đâu? Tôi ở Hà Nội
                            • #74
                              Chia sẻ với các ACE kinh nghiệm Fix lỗi Out of range do lỡ tay xóa mất, hoặc mở rông thêm các tay cầm con.
                              - Máy mẹ base unit
                              - Máy con Fortable unit
                              Không nhận được nhau, sau hơn 1 ngày trên mạng cuối cùng cũng tìm thấy bản hướng dẫn bằng tiếng anh !!Click image for larger version
                              • #75
                                Chào bạn máy bạn bị màn hình chập chờn , có thể mang máy đến Trung tâm bảo hành của panasonic 73 lò đúc hà nội ,
                                trước kia ở 24 hòa mã hà nội,
                                họ ktra xử lý cho bạn .
                                alibobo_hl1 Tìm hiểu thêm về alibobo_hl1
                                  hôm nay, 12:42
