Tôi có sử dụng HDD Sámung 80GB. 1 lần vô ý fomat, ngay khi đó tôi restart lại. dữ liệu trong ổ lúc đó vẫn còn. tôi có sử dụng 1 số phần mềm khác để phục hồi lại. Bây giờ có 1 số sector bị bed cho lên khi chạy phần mền để quét, gần hết dung lượng địa, phần mềm đó dừng lại, rất chậm. tôi không muốn format lại. có cách nào chỉ xóa nhứng sectorr hỏng đi được không ?.
HDD bi hư
Tags: None
Đang thực hiện quá trình format mà bạn reset thì khả năng mất dữ liệu rất cao, giả sử bạn cứ để cho nó format xong xuôi rồi dùng bất cứ phần mềm khôi phục nào xài chức năng Unformat là mọi việc êm xuôi rồi.
DỮ liệu trong ổ vẫn còn : cái này thật sự không phải là dữ liệu còn đâu, đó chỉ là cái địa chỉ và cấu trúc thư mục chưa bị xóa đi trong quá trình format đấy mà. chứ nội dung thì có nhiều khả năng đã bị lạc lối mất rồi. Giống như nhà mà ko có người ở vậy. ( có tiếng ko có miếng ^^ )
Mình ko chuyên lắm về HDD nhưng nếu bạn nói là tẩy bad đi thì có sẵn soft trong Hiren đó bạn xài mấy thứ đó là ổn rồi.
Còn việc chạy gần hết cuối đĩa bị chậm chưa chắc đã do bad đâu. Nếu dữ liệu ko quan trọng và bạn muốn HDD "về lại trạng thái như xưa" thì nên Low level lại đi cho khỏe. Mình lên nhìu forrum thấy nói low lại là việc nguy hiểm có thể làm chết HDD nhưng thề có chúa chưa bao giờ mình sửa HDD mà bị chết vì low hết thậm chí cả khi đang low mà cúp điện--> làm lại, miễn sao ổ còn quay và bo khiển ko lỗi là ok.
Bạn low lại thì chương trình sẽ tự động bỏ qua ko sử dụng những sector bad nữa.
Trong Hiren cũng có 1 vài tiện ích : Samsung Hard disk diagnostic utility ( chỉ xài cho HHD SS mà thôi ) hoặc Maxtor Powermax ( loại gì cũng chơi kể cả SATA và khác hãng- mình rất thích dùng )
Nhưng làm sao bạn biết là ổ của bạn có bad sector ở vùng gần cuối đĩa ?
Mình có dùng 1 số phần mền phục hồi trong Hiren. khi chạy đến gần cuối nó báo có 1 số sector bị bad mà. lúc đầu chạy nó còn hiện lên các phân vùng, bây giờ thì báo toàn bộ đĩa là unlocation. Mình không muốn format vì có 1 số dữ liệu, nếu không còn cách nào khác thì phải format thôi
Unalocation --> xin chia buồn, cơ hội khôi phục lại dữ liệu của bạn cũng giông như mua 1 tờ vé mà mong trúng độc đắc.
Thành thật chia buồn, ko thể giúp bạn được gì hơn.
Xin trả lời là vẫn có thể lấy được lại dữ liệu:
- format - bảng Fat (or NTFS) bị xóa, nhưng do reset nên nó xóa dỡ dang.
Ngay lúc đó mà unformat, dùng tool sửa chữa thì được nguyên dữ liệu.
- dữ liệu thực chất vẫn nằm trên đĩa (có thể bị 1 phần ghi đè), dùng NU Editor truy cập trực tiếp mà copy lại (chỉ có mỗi FAT bị xóa dỡ dang thôi)
- Đĩa cứng mới, đừng nghe người ta xui dại mà Format cấp thấp. Đang ngoắc ngoải khéo lại đi luôn
Đã Unallocation thì bây giờ bạn format vẫn có thể cứuc lại được dữ liệu,tuy nhiên không nên nghịch với những dữ liệu quan trọng. Nếu dữ liệu của bạn thực sự quan trọng thì hãy mang đến 1 nơi chuyên nghiệp họ cứu lại choSay thanks with any post you think it's helpful...
Tôi format lại hết. cài lại Win mới, nhưng bấy giờ chạy nó hay bị khởi động lại, Nhiều khi vào chế độ safemode thì được, không hiểu là nó bị ở main hay ở HDD nữa
nếu fomat không quá lâu<2 ngày thì vẫn được.Dùng phần mềm roll... gì đó.Tôi quên mất rồi.Nghe nói là chỉ mất có 10s để khôi phục.Chúc bạn mau lấy được lại dữ liệu nhé
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
