E cần một con rơ le như thế này ạ
  • 12March
    • Sep 2026
    E có dòng A xoay chiều và dòng B 1 chiều đều 12v. E muốn dùng 1 trong 2 dòng để nuôi 1 bóng điện. E có thể dùng rơ le nào chạy bằng chính dòng xoay chiều 12v đó để xử lí việc này k. E muốn khi k có dòng A thì dòng B nuôi bóng điện. Nếu có dòng A nuôi bóng điện thì tự ngắt dòng B. dòng e cần khoảng 4A ạ. Mong các bác giúp đỡ ạ
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi 12March Xem bài viết
    Vấn đề quá đơn giản , bạn mua 1 rơ le 5 chân có 2 chân là cuộn hút , 3 chân còn lại là công tắc NO và NC, No là thường mở , NC là thường đóng , khi chưa có nguồn thì chân chung nối với chân NC , khi có nguồn thì chân chung nối với chân NO , sử dụng nguồn AC 12v qua 1 diode 4007 để vào 1 chân của rơ le, chân rơ le còn lại nối vào dây kia của đường 12vac có 1 trở 100ohm, đầu +diode có 1 tụ lọc nguồn cho rơ le , 1 dây của AC nối với 1 dây DC rồi nối với bóng đèn , dây còn lại của đèn nối với chân chung của rơ le (bạn xem sơ đồ dưới) , khi chưa có ac thì rơ le đòng điện cho bóng bởi chân NC , điện DC cấp nguồn cho bóng , khi có AC thì rơ le hút chuyển qua chân NO , đèn được cấp nguồn AC .
    • 12March
      • Sep 2026
      Thank bác nhiều. E chưa hiểu sao lại fai có diode và diode đó có cần tải dòng lớn k ạ, và sao lại fai có tụ lọc nguồn. nó có công dụng ntn ak, điện trở 100 ấy để làm j ak. Nói về mua rơ le thì e mua đc chứ nh thứ kia kiếm ở hàng điện có bán k ạ. vì e k fai dân chuyên mà À, bác có thể chụp rõ hơn 1 chút k ạ, e nhìn k rõ
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        vì nguồn nuôi rơle là áp AC nên phải dùng diode nắn thành DC để đưa vào rơ le thì rơ le không bị rung , tụ 10uF để lọc áp DC được ít gợn nhằm ổn định áp cung cấp cho rơ le , trở 100ohm hạn dòng làm việc cho rơ le không bị nóng , vì 12vac sau khi qua diode thành dc nó sẽ có áp cao hơn nên cần phải có trở này , tất cả các linh kiện này đều có bán rộng rãi , hoặc đến chỗ thợ có thể xin được , vì chụp bằng webcam nên hình không rõ lắm , nhưng mình có vẽ to hơn để dễ nhìn hơn .
        • 12March
          • Sep 2026
          rơ le cho dòng 12v cũng có ak bác? vì dòng 12vac la do máy phát nên có thể trên dưới 12v 1 chút cũng dc đung k bác? khi mua linh kiện minh fai nói rơ le dùng dong 12v k ạ
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            thì cử hỏi rơ le 12v là họ đưa ra rồi mình chọn loại nào giống cái mình biết thì mua , loại trên hình là tiện nhất , nó có ghi rõ thông số đầy đủ , áp cuộn dây 12vdc , dòng qua tiếp điểm 7A/250vac/50/60hz là dùng thoải mái rồi , mạch đó dùng cho máy phát cũng được vì đã có diode và tụ nắn và lọc điện rồi với thêm trở cản dòng phụ cho rơ le nên áp có tăng cao chút cũng không có vấn đề gì trở ngại đâu .
            • 12March
              • Sep 2026
              thank bác nhiều. nhân tiện cho e hỏi e muôn quấn 1 nam châm điện xoay chiều 12v trên lõi sắt hình trụ có tiết diện la 1cm2 thì fai quân bao nhiêu vòng va tiết diện dây la bao nhiêu ạ.e chỉ cân lực hút nhẹ như nam châm vĩnh cửu loại nhỏ thôi ạ
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                tuỳ theo trọng lượng vật được hút thì ta tính mới tính ra đường kính dây và số vòng , nhưng nếu chỉ để làm thử nghiệm thì bạn quấn 260 vòng dây fi 0,30mm trên trụ 1cm2 với áp 12v thì cũng hút được vật 100gr từ khoảng cách1cm rồi. còn nó có thể giữ được vật 300gr khi đã hút .
                • 12March
                  • Sep 2026
                  #9
                  câu trl quá đầy đủ, rất vui khi đc bác giúp đỡ, ngày trc e học cũng tốt vật lý nh giờ quên hết rồi . Vì điện áp 12v đc phát từ máy phát có công suất 6A, nếu quấn dây theo như bác nói thì k dù dòng có mạnh cũng k ảnh hưởng gì hết đúng k ạ. Bác cho e xin công thức để quấn dây được k ak, vì thật sự ở quê e để tìm đc dây và sắt như ý rất khó
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    nếu nam châm điện mà chạy bằng điện xoay chiều thì nó sẽ không hút được , vì theo chu kỳ có hút và không hút(nó trở nên rung) , không như điện DC , vìthế phải dùng diode nối với cuộn dây để trở thành điện một chiều . công thức tính vòng dây cho cuộn dây nam châm điện với lõi đơn thông thường là 60 ,56 ,52(hằng số)tuỳ theo loại lõi, chia cho diện tích lõi rồi nhân với áp nguồn thì ra số vòng .còn đường kính dây thì tuỳ theo lực kéo mà tính ra , thường làm không chuyên nên làm theo thực nghiệm dễ hơn .với bài trước cho số vòng là 260vòng/1cm2 đó là trừ đi một nửa áp nguồn sau khi mắc 1 diode vào, 12v/2=6vdc .
                    • 12March
                      • Sep 2026
                      #11
                      e ngĩ nếu là dòng ac thì cực của nam châm sẽ thay đổi.nên vẫn hút sẳt bt chứ ak.di ot là cho dòng chạy 1 chiều.vậy tại sao lại làm giảm u đi 1 nứa.nểu e dùng di ot để nắn toàn kỳ thì điện áp sẽ vẫn là 12v ạ?
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        nếu đưa dòng AC vào nam châm điện lõi trụ thông thường thì nó không hút cố định , mà vật bị hút chỉ rung trên lõi nam châm điện thôi (hút lỏng lẻo) , vì làm đơn giản để thực nghiệm nên quấn số vòng dây ít , nên tôi chỉ đưa cách làm đơn giản là nắn 1/2 chu kỳ thôi (1diode) , nếu nắn toàn kỳ thì cuộn dây sẽ quấn nhiều gấp đôi số vòng dây .
                        • 12March
                          • Sep 2026
                          #13
                          Vâng e hiểu rồi ak.vậy nếu ta nắn nửa chu kỳ và thêm tụ thì dòng cũng ổn đúng k ạ.e có mấy con tụ 6v.nh toàn 500uf cả.mấy cái diode bằng que diêm nửa đen nửa trắng ấy có đủ tải dòng k ạ
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            diode đó thì được rồi , nhưng tụ thì phải tối thiểu 16v ,tốt nhất dùng tụ 25v, 10uF là được rồi chứ không cần lớn lắm ,
                            • 12March
                              • Sep 2026
                              #15
                              Bác cho e hỏi câu cuối, nếu e nắn toàn chu kì thì k cần tụ nữa đúng k ạ
                              12March Tìm hiểu thêm về
