Do nguồn hay ko ?
  • leetuanchinh
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 18
    Do nguồn hay ko ?
    em xài máy bộ p4 compaq 1.5ghz, ram 256. Tình trạng chạy vô Win ok , nhưng khổ là chạy ì ạch vì nhiệt độ mỗi lần click 1 cái thư mục là 100% . Hicc
    em đã đem CPU này sang máy khác chạy nhanh lắm.
    em xem thử Fan CPU vẫn chạy vù vù , ko biết do nguồn yếu hay do fan cpu .
    cho em hỏi cách kích nguồn máy bộ, và cách đo xem phải nguồn yếu hay ko ?
    Xin giúp, thanks
  • dovande
    Thành viên mới
    • Feb 2007
    • 16
    máy của bạn khả năng là bị virut roi ban cai lai win xem có hết không
    • leetuanchinh
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 18
      ko phải do virus, đã cài mới mấy lần rồi, cũng vậy, vào thử safemode xem mà nhiệt độ vẫn là 100%.
      • Driverless
        • Nov 2008
        • 251
        #4
        Có thể bạn đang hiểu nhầm thông số mà bạn gọi là nhiệt độ. Bạn có thể up ảnh cái giao diện chương trình bạn dùng để xem hay cách bạn xem nhiệt độ của máy được không?
        • dovande
          Thành viên mới
          • Feb 2007
          • 16
          #5
          bạn kiểm tra lai cáp ổ cứng thử thay 1 sơi cáp khác xem,nếu không được thì thay thử ổ cứng khác xem như thế nào. kiểm tra main board xem co bị phồng tụ không.
          • leetuanchinh
            Thành viên mới
            • Nov 2007
            • 18
            #6
            em xem trên task manager xem CPU usage : 100%
            CPU,ổ cứng,Ram thay qua máy khác chạy ok .
            có 1 cái tụ cũng gọi là hơi hơi phù.
            1 cái tụ phù ảnh hưởng lớn vậy à, nếu thay thì có phải thay luôn cả dàn tụ nằm kề nhau ko ? hay thay 1 cái thôi
            • MHz
              Moderator
              • Jul 2005
              • 849
              #7
              Nguyên văn bởi leetuanchinh
              ... bác cài lại Win, khoan cài các phần mềm khác thử xem CPU usage chiếm bao nhiu % ??? (níu nó vẫn còn chiếm 100% thì chắc chắn máy dính Virus roài... có thể virus nó trú trong MBR hoặc từ các phân vùng khác trên ổ cứng lây sang... )
              ... tụ nào phù thì thay cái đó thôi, CPU usage chiếm 100% chắc không phải do tụ phù gây ra roài....
              • leetuanchinh
                Thành viên mới
                • Nov 2007
                • 18
                #8
                em đã format hết, nhóm lại thành 1 ổ rồi, vừa cài win xong là 100% rồi, chưa cài driver nữa mà, mà nó tự nhận driver. Đã test ổ cứng sang máy khác ok mà.
                Hic, có ai ở tp HCM ko ? Cho em xin cái địa chỉ , em đem qua các bác sửa giúp .
                • vandang_tt
                  Thành viên chính thức
                  • Feb 2009
                  • 33
                  #9
                  sao ko ai để ý voi viec xung đot hẽ thống_bệnh này tự xử được mà đem thợ làm chi tốn hao money_llac với tôi:chungtinh552@yahoo.com.vn
                  • Driverless
                    • Nov 2008
                    • 251
                    #10
                    Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
                    CPUusage hiểu nôm na là phần CPU đang được sử dụng.
                    Bác vào task manager/processes xem có nhìu trương trình không phải system cũng không phải của mình đang chạy ko.
                    Vào Run gõ msconfig vô Startup tát bớt ứng dụng không mún khởi động trước, vô Services tắt bớt mấy ứng dụng của win không cần thiết như Auto update, help and support, security.
                    Vào Control panel/ Folder option/View đánh dấu vào "show hidden files and folder", bỏ dấu ở dòng tiếp theo. Vào từng ổ xóa các file và folder lạ, nghi có virus, xóa cả các folder FOUND.xxx, System Volume Information...
                    Vào đây http://www.free-av.com/en/download/index.html tải chương trình Avira Antivirus về. Đây là chương trình diệt virus tuy không được quảng cáo rầm rộ như KAV nhưng luôn trong top 5 chương trình diệt virus hay và hiệu quả nhất. Điểm ưu việt là nó hoạt động tốn rất ít tài nguyên máy.
                    • leetuanchinh
                      Thành viên mới
                      • Nov 2007
                      • 18
                      #11
                      em la kĩ thuật về lắp ráp và cài đặt máy tính, nên về việc kiểm tra lỗi phần mềm cũng như virus, xung đột driver,xem Msconfig, file ẩn chạy thường trú,... em xử lý được .
                      Nhưng vì cái này là em lấy ổ cứng mới, ko có gì trong đó cả, format luôn cho chắc rồi. và cái win sp2 vào, khởi động lần đầu đã xảy ra tình trạng trên rồi , chương có cài soft hay driver gì cả.
                      hic
                      • vandang_tt
                        • Feb 2009
                        • 33
                        #12
                        theo nhu tren bac nao dám noi là nhiễm vỉut người ta đã format cả 2 ổ nhóm lại thành 1 ổ thi cho dù có vỉut di nữa thì cha con nó cũng teo hết vì đã tẩy cả 2 ổ và nhóm lại thành 1 ổ cũng có nghĩa là làm mất đi pation cũ tạo phân dùng mới thì cho dù các bác ở trong đó cũng teo luôn ở đó mà virus.Lỗi ỡ đây chỉ có thể ở những khả năng: ram bạn chạy có cùng bú với mainboar ko(bus main:4*2=?),ram dùng có cùng chip ko?cùng bú ko?main có tương thích loại ram đó ko?ba0 nhiêu thanh ram 1 hay 2 hiêu gì?bú bi nhiêu?main gì để xem có thuôc lọi main thương hỏng chíp set nam ko/(chipsec hướng dẩn bus điều khiển cá thành phần hdd ram usb,bus dử liệu xung...)như thế mặc mai mới hướng dẫn cụ thể được. thân chào
                        • vandang_tt
                          • Feb 2009
                          • 33
                          #13
                          sao bạn ko yhoo với tôi cho nhanh:chungtinh552@yahoo.com.vn
                          • ruagiadidao
                            Thành viên mới
                            • Mar 2009
                            • 4
                            #14
                            lỗi này chỉ có phần mềm thôi bạn ơi. nguồn không bị lỗi này đâu. một khi nguồn thiếu hay chập chờn, máy restart liền
                            • leetuanchinh
                              Thành viên mới
                              • Nov 2007
                              • 18
                              #15
                              máy đã thay 2 cái tụ bị phù, hiện giờ máy chạy mượt hơn lúc trước. Nhưng vẫn ko nhanh lắm.
                              trước khi thay tụ máy tính hiện 100% hoài đợi 2->4 phút mới chịu về >13%
                              sau khi thay tụ thì máy cũng hiện lên 100% nhưng đợi 7->10giây thì về liền>13%
                              mình thấy các máy thường khi ko sử dụng gì (loại bỏ trường hợp virus và các phần mềm nặng) thì máy trở về 0% -> 2%
                              nhưng còn máy này thì xuống 11% là hết.
                              bản win thì mình vẫn cài cho mọi người thấy ko có vấn đề gì cả
                              leetuanchinh Tìm hiểu thêm về leetuanchinh
