Do nguồn hay ko ?
  • avr
    Banned
    • Aug 2007
    • 712
    #16
    Nguyên văn bởi leetuanchinh Xem bài viết
    em xài máy bộ p4 compaq 1.5ghz, ram 256. Tình trạng chạy vô Win ok , nhưng khổ là chạy ì ạch vì nhiệt độ mỗi lần click 1 cái thư mục là 100% . Hicc
    em đã đem CPU này sang máy khác chạy nhanh lắm.
    em xem thử Fan CPU vẫn chạy vù vù , ko biết do nguồn yếu hay do fan cpu .
    cho em hỏi cách kích nguồn máy bộ, và cách đo xem phải nguồn yếu hay ko ?
    Xin giúp, thanks
    "em đã đem CPU này sang máy khác chạy nhanh lắm."
    nếu if này True thì mua cái monitor của bạn hay mua cái tương tự, xem tần số màn hình của bạn đang là bao nhiêu để so sánh.
    • leetuanchinh
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 18
      #17
      hic "em đã đem CPU này sang máy khác chạy nhanh lắm."
      ý em nói là đem con chip CPU chạy nhanh chứ ko phải đem cả thùng máy
      • dovande
        Thành viên mới
        • Feb 2007
        • 16
        #18
        Tui nói rồi bác cứ thay hết mấy cái tụ lọc nguồn cho CPU di là ngon con nhà bà lành cho mà xem hihihihihihiihii. Tui từng xử những con main như thế rồi mà
        • avr
          Banned
          • Aug 2007
          • 712
          #19
          ahha,
          if ....then....else do như mấy anh kia đã chỉ.
          • avr
            Banned
            • Aug 2007
            • 712
            #20
            bài bản thì phải vào gigabyte.com để search tên của chip (tên, số hiệu...) > tìm được loại main phù hợp (chủ yếu là tần số clock).
            main bị hư ở vài chỗ (như tụ phồng> sai C), nếu hàn linh kiện cũng hơi khó, cạo sạch chỗ hàn, keo tản nhiệt, quạt cho chip xem lại...nếu còn thì tìm mua lại main khác, nói chung chỉ cần đoán bệnh và giá sửa, mua còn bạn không cần trực tiếp làm để dành việc cho người khác.
            leetuanchinh Tìm hiểu thêm về leetuanchinh
