Delay 10 phút
  • TA
    Thành viên mới
    • Aug 2005
    • 8
    Delay 10 phút
    Xin chào,
    Tôi hiện đang làm 1 mạch định thì đóng mở relay trong 10 phút không cần chính xác. Tôi định dùng tụ điện nhưng ko biết có ổn không. Nếu dùng IC thì có loại nào dễ kiếm mà gần chức năng hay không, vì không muốn dùng loại lập trình để dễ thay khi cần. Đặt gần 1 motor thì cần chống nhiễu không nhỉ
    Ai có biết vụ này xin cho giùm ý kiến
    Cám ơn rất nhiều
  • thuaimi
    • Sep 2005
    • 807
    Đơn giản vậy thì dùng 555 Timer là quá đủ. Thậm chí không cần xài mạch in, câu dây và hàn rồi dùng keo bọc kín lại đảm bảo dùng lâu bền. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì lên mạng search các sơ đồ tham khảo của 555 Timer (sợ có nhiều quá luôn).
    Chúc thành công.
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4418
      Nếu lắp đơn một con 555 thì rất mất nhiều thời gian cân chỉnh
      Bạn nên lăp một bộ dao động với tần số thay đổi dược từ 1 tới 100Hz
      Sau đó kết hợp với một con IC 4020 hay 4040
      Bạn sẽ làm được với thời gian dài và ổn dịnh hơn nhièu
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • van_thien
        Thành viên mới
        • Aug 2005
        • 18
        #4
        tui thấy tiện nhất là dùng NE555
        yeu dien tu
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #5
          lưu ý là mạch dao động 555 ráp kiểu cơ bản nhất(ko thêm điot cải thiện duty) thì có 2 tham số giới hạn cho tụ và trở
          nếu tôi nhớ ko lầm thì....tụ tối đa là 10uF,trở R1+R2 tối đa là 1M
          • thanduoc
            Thành viên mới
            • Mar 2006
            • 16
            #6
            Các Bác nói quá hay.Em xin các Bác cho Em xin sơ đồ cụ thể nhé.Cám ơn nhiều lắm.
            • toanh
              • Aug 2006
              • 126
              #7
              Theo tôi thì dùng con 555 ko ổn, định thời gian 10 phút cơ mà? Theo tôi bạn nến sử dụng mạch đếm,rất đơn giản.
              • vodangks
                • May 2007
                • 458
                #8
                Dùng tụ cũng ổn mà, vừa đơn giản vừa rẻ tiền!!!
                • MrBean
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2007
                  • 40
                  #9
                  Em dang can loai linh kien tao tre 10ms, co bac nao biet no la con gi , mua o dau va gia the nao khong?, cam on cac bac!
                  • MicroDuyphi
                    Banned
                    • Jul 2005
                    • 837
                    #10
                    Nếu bạn muốn thì có thể dùng Vi điều khiển để làm điều này.
                    PIC hoặc 8051 dễ dàng làm điều đó.
                    Đơn giả là những vòng lặp tạo trễ mà thôi.
                    Bạn có tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, xin hãy tim đọc tập sách:
                    HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LẬP TRÌNH VI KHIỂN PIC, của tác giả Lê Duy Phi biên soạn.
                    Nếu cần thiết tôi có thể giúp bạn, có gì qua yahoo email nói chuyện nhé.
                    địa chỉ email của mình ở phía dưới
                    • phamkhuyen
                      • Nov 2006
                      • 268
                      #11
                      bạn có thể dùng 4060 tương đối chính xác mà cũng rẻ tiền
                      • nguyenmau
                        • Jun 2007
                        • 230
                        #12
                        Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
                        Bean --> CD4528B , 74LS123 , LM555 (monostable )
                        Bean cần trể 10ms chính xác hay tương đối thôi (+/- 0,5ms),tần số xung khiền bi nhiêu...
                        • Hungtruong
                          Thành viên mới
                          • Jun 2007
                          • 18
                          #13
                          Nếu đơn giản thì dung IC định thời 555 con quan trọng thì nên dùng giao động thạch anh có tần số 32768Mhz kết hợp với một IC đếm 12 bít sẽ có tần số chính xác từ 0,5 Hz đến bao nhiêu cũng được rất đơn giản!
                          • zemen
                            • Nov 2005
                            • 536
                            #14
                            ở quạt máy có bộ "timer", tháo nó ra, đấu lại là đơn giản nhất!
                            !e
                            • MrBean
                              • Aug 2007
                              • 40
                              #15
                              Cam on moi nguoi, minh dinh dung cai nay vao mach dieu khien triac
                              y tuong cua minh la voi mach dieu khien 3 triac cho 3 pha, chi can mot bo phat hien diem khong( zero crossing detecter), sau do tin hieu dieu khien cac triac con lai chi viec lay tin hieu tre 10ms cua tin hieu dau tien.. nhu vay mach dieu khien se rat don gian. Minh dang thiet ke mach dieu khien so cho triac, va co the la ca tiristor. Voi loai mach dieu khien so nay se tin cay, khong can quan tam la tai cam hay tai tro, khong can xung dem. Minh thay thiet bi cua bon LABVOLT no dieu khien bang mach so nen cung dinh thu lam xem sao. Rat mong moi nguoi dong gop y kien.
                              TA Tìm hiểu thêm về TA
