Chuột USB !
  • giamdoc.hitc
    • Mar 2010
    • 3
    Chuột USB !
    Em có 1 con chuột HP ít sử dụng. Hôm vừa rồi lôi ra em mới thấy nó bị...chuột thật cắn đứt mất dây,phần kết nối ( Cổng USB ) bị tha đi mất. Giờ em muốn dùng 1 cái cổng USB khác để đấu nối lại . Rất mong mọi người chỉ giúp em các cực D- , D+ ,V , G nối vào vị trí nào trong cổng USB ?( Vị trí thứ tự cổng USB mọi người qui định giúp) . Cam ơn mọi người !!!
  • giamdoc.hitc
    • Mar 2010
    • 3
    Xin phép các mod cho em kéo cái thớt này lên cái, em đang cần mà chưa bác nào đọc rồi giúp em cả .
    • Viet Vinh
      • May 2009
      • 62
      Bạn lấy cái dây USB nối vào máy tính, đo điện áp giữa các dây tìm ra dây nguồn +5V và mass. Sau đó lấy sợi 5V nối vào V, mass nối vào G, 2 sợi còn lại bạn đấu ngẫu nhiên vào D+ và D-. Sau đó gắn chuột vào máy tính, nếu chạy tốt thì thôi, nếu không thì đảo 2 dây D+ và D-.
      Chỉ đơn gỉan vậy thôi, cái này mình làm nhiều rồi. Kinh nghiệm của mình là: nhiều khi nó ghi là V, G, D+, D- nhưng thực tế không phải vậy, bọn này làm ăn ẩu lắm...bó tay luôn.
      Chúc bạn thành công
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Dây USB :
        Đỏ : Vcc
        Đen : Gnd
        Xanh : D+
        Trắng : D-
        Cứ thế mà nối.
        • hieu207
          • Oct 2007
          • 9
          Còn mạch chuột quang nhưng dùng cổng P/S2 thì nối dây thế nào mấy anh.
          • dinh the luc
            • Dec 2009
            • 64
            cắm đồng hồ vào mà đo nguồn rồi đấu nguồn chước(tháo ra sẽ thấy kí hiệu trên bản mạch) cứ thế mà đấu
            Mãi mãi vì điện tử
            • tnt288
              • Feb 2009
              • 323
              có cách nào chuyển chuột cổng PS2 sang USB một cách đơn giản ko các pác(Ko dùng cáp chuyển đổi có ngoài thị trường nha)
              Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
              • love-dientu
                • Apr 2010
                • 258
                #8
                Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
                Để đơn giản bạn Mua thêm con chuột USB mới .....
                Y!:
                Mail:
                • se7max
                  • Mar 2010
                  • 2
                  #9
                  cho em hỏi, chuột của em sau khi nối lại thì chỉ đèn quang sáng thôi, không di chuột được, chuột trái phải đều không được. sờ vào IC thấy nóng nóng thì có phải cháy IC rồi không vì lần trước em nối sai dây.
                  chuột em kí hiệu là G V D C 4 dây thì có đỏ, vàng, xanh nhạt và xanh đậm
                  • dinh the luc
                    • Dec 2009
                    • 64
                    #10
                    cháy là đúng rồi còn gì đèn sáng là dây nguồn cấp đấu đúng còn hai dây còn lại đấu sai
                    Mãi mãi vì điện tử
                    • haidt93
                      • Apr 2012
                      • 1
                      #11
                      các bác cho e hỏi,hum trước có tháo dây ở chân cắm chuột ra.e không nhớ thứ tự dây hàn lại thế nào vì dây chuột có 5 dây mà usb chỉ có 4 đầu nối thui.
                      • thanhhaudt33
                        • Feb 2012
                        • 736
                        #12
                        em cũng có 1 con chuột quang, đèn vẫn sáng nhưng ko di chuyển được chuột.mấy cái linh kiện linh tinh như tụ hóa, tụ gốm em cũng đã thay thế hết rồi và đã kiểm tra cả đường dây dẫn tất cả đều ok ! vậy có phải là hỏng ic cảm biến quang rồi ko???thanks
                        Bùi Thành Hậu
                        Gmail:
                        Fb:
                        giamdoc.hitc Tìm hiểu thêm về giamdoc.hitc
