Làm giúp mình mạch bật tắt đèn bằng 1 phím bấm với!!!
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #31
    Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
    Bác cho em xin sơ đồ được không ạ?
    Ví dụ tại đây: Transistor Bistable Multivibrator or Flip-flop
    Đây là sơ đồ của một trigger kiểu RS (set/reset) hay Bistable Multivibrator lắp bằng transistor. Bạn thêm một cái transistor để làm tầng ra điều khiển relay. Bạn muốn nó đóng ưu tiên về bên nào thì giảm bớt điện trở phân cực của bên đó. Nếu chưa đạt độ nhạy như ý thì tăng 2 tụ nạp lên.
    Xung kích đầu vào lấy từ một điện trở nối lên nguồn dương, khi nào bạn ấn công tắc nối nguồn âm thì bạn có một xung âm như ý rồi.
    Bạn thử xem sao nhé.
    Tôi trích luôn đoạn thuyết minh về mạch điện này:
    Sequential Switching Bistable Multivibrator
    Switching between the two states is achieved by applying a single trigger pulse which inturn will cause the "ON" transistor to turn "OFF" and the "OFF" transistor to turn "ON" on the negative half of the trigger pulse. The circuit will switch sequentially by applying a pulse to each base in turn and this is achieved from a single input trigger pulse using a biased diodes as a steering circuit. Equally, we could remove the diodes, capacitors and feedback resistors and apply individual negative trigger pulses directly to the transistor bases.
    Bistable Multivibrators have many applications producing a set-reset, SR flip-flop circuit for use in counting circuits, or as a one-bit memory storage device in a computer. Other applications of bistable flip-flops include frequency dividers because the output pulses have a frequency that are exactly one half (f/2) that of the trigger input pulse frequency due to them changing state from a single input pulse. In other words the circuit produces Frequency Division as it now divides the input frequency by a factor of two (an octave).
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      #32
      Thử khả năng dịch thuật "Tự tui":
      Mạch đa hài song ổn chuyển mạch luân phiên
      Sự chuyển mạch giữa hai trạng thái được thực hiện bằng cách áp đặt một xung đơn, lần lượt làm cho transistor “ON” chuyển sang “OFF” và transistor “OFF” chuyển sang “ON” tại sườn âm của mỗi xung vào. Mạch sẽ chuyển mạch luân phiên do áp đặt luân phiên các xung vào từng chân B và được thực hiện từ một xung đơn qua các diode được phân cực như một mạch lái phân hướng. Mạch tương tự, khi ta (tháo) bỏ các diode, tụ và các điện trở hồi tiếp mà áp đặt từng xung riêng vào từng chân B của mỗi transistor.
      Mạch đa hài song ổn có nhiều ứng dụng như một mạch set – reset, mạch fip-flop RS để dùng trong các mạch đếm hay bộ nhớ 1 bit trong máy tính. Các ứng dụng khác của fip-flop song ổn như mạch chia tần số bởi vì các xung ra có tần số bằng 1/2 tần số xung kích lối vào, bởi vì nó thay đổi trạng thái theo từng xung đơn lối vào. Nói cách khác, mạch này tạo thành bộ chia tần, nó chia tần số lối vào cho 2 (giảm 1 bát độ)
      Sau đây là mạch trigger liên quan đến chỗ chữ đỏ trên:
      • locvantruong
        • Jul 2010
        • 37
        #33
        Nguyên văn bởi TrungDigiPRO Xem bài viết
        Bạn nào làm được mạch dimmer (chỉnh PWM cho đèn sáng tối giống đèn ngủ) thì PM giá cho tôi nhé.
        cai nay lam de ma,mua linh kien het khoang 10k thoy
        • locvantruong
          • Jul 2010
          • 37
          #34
          Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viết
          bạn cho mình hỏi cái hình có chữ & nó là con jì vậy?
          thanks!
          chac la con flip flop d roi
          ttung_11 Tìm hiểu thêm về ttung_11
