em vừa mua mấy cái mạch nhạc trung quốc ngoài nhật tảo mà không biết hàn chân nguồn ở đâu ? chân ra loa ở đâu ? chân hàn transitor như thế nào ? transitor loại nào để tăng công suất ra loa ?các bác giúp em với.
Tags: None
tính từ trái sang chân 1 là-nguồn,2 là B trans,3 là C trans(ra loa),4 là nguồn.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem vừa mua mấy cái mạch nhạc trung quốc ngoài nhật tảo mà không biết hàn chân nguồn ở đâu ? chân ra loa ở đâu ? chân hàn transitor như thế nào ? transitor loại nào để tăng công suất ra loa ?các bác giúp em với.
Nếu trans npn thì E trans mắc vào-nguồn,dây loa còn lại nối tới nguồn. Ngược lại trans pnp thì E trans mắc vào nguồn, dây loa còn lại mắc tới âm nguồn.
Hàn thêm cái tụ lọc nguồn để mạch hoạt động tốt hơn
2 dau con tu la dien vao 3 v.con loa la chan dien tich to nhat ben trai do.con chan transitor ma khong noj vao mach jh la dau loa con laj do.nho la han loa truoc xong chap thu dien vao 2 dau con tu nhe. Vj khog bjet dau la dau la -
Ai biết làm đèn chớp bằng bóng led vs tacte của đèn huỳnh quang khog.ns chj tjết giúp tôj vớj.thàng bạn tôj nó bảo làm để nhảy san.vì bố tôj lam djen tử mà.nếu khog lam duok mất mặt lam giúp voj nhe!
lam den chop led bang chot (tacte) hoac bang tu quat
Ae gjup toj lam den chop bang tacte hoac tu quat cang tot .nhung khog bjet bang tu va bang tacte caj nao chop hang hon
Bán nói tù mù quá, chẳng hiểu rõ là bạn làm đèn chớp tắt thế nào, công suất hay cường độ sáng ra làm sao. Với lại đọc qua nhìn viết không có dấu là đã đau đầu rồi.
Mạch chớp tắt thì có vô số, ngày xưa mình cũng từng làm cái để lắp thay cho flash của máy ảnh cổ. Không biết bạn cần loại nào. Mà nếu cần gấp thì bạn tạo một topic mới chứ ké vào top của người khác làm loãng ra vấn đề của chủ thread mất.YM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
Lam cho den led chop thoj de nhay nhac san cho suong jup vs toj nay toj can roj. muon dung dien 220v chay den led 2 v can dien tro bao nhjeu may k thj chay duok nhi?
làm đèn chớp bằng bóng led vs tacte của đèn huỳnh quang hoắc chớp bằng tụ quạt càng dể làm .ns chj tjết giúp tôj vớj.thàng bạn tôj nó bảo làm để nhảy nhac san.vì bố tôj làm djện tử mà.nếu khôg làm duok mất mặt lám giúp voj nhe! Nhung toj muon dùng diên 220 v luôn chỉ can dung 6-8 bong nốj song song jh do thuôi .nhung khog biet dung djen trở va diôt nhu the nao cho hợp lý ! Có lòng tốt vẽ so do mach djen jup nhe!
bác xem em hàn như vầy đã đúng chưa ?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếttính từ trái sang chân 1 là-nguồn,2 là B trans,3 là C trans(ra loa),4 là nguồn.
đúng rồi đó bạnNguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtbác xem em hàn như vầy đã đúng chưa ?
[ATTACH=CONFIG]32445[/ATTACH]
cám ơn bác nhiều nhưng cho em hỏi con Rb giá trị là bao nhiêu ạ ? công dụng như tế nào ? có cần con tụ 104 lọc nguồn không ?Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
thấy dư 1 chân nên gắn Rb vào cho nó share bớt dòng điều khiển loa với chip ấy mà ^^! Rb cỡ 10k đi. tụ thì gắn cũng đc hok sao, giá trị tụ nào cũng đc, tụ thì chỉ củng cố thêm độ phẳng của nguồn DC mà.Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcám ơn bác nhiều nhưng cho em hỏi con Rb giá trị là bao nhiêu ạ ? công dụng như tế nào ? có cần con tụ 104 lọc nguồn không ?
à há, bác mua ỡ tiệm Ngoc nt phải ko, tôi cũng mua mấy miếng, mà chẳng biết mắc thế nào, nay có luồng này đúng ý quáTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
