điện thoại nokia 1202 của mình bị mất đèn pin do bị rớt,mình kt led vẫn còn chắc bị đứt mạch ở đâu đó.mình muốn xin sơ đồ máy,xin mọi người chỉ giúp.xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
1202 thì tôi chưa thấy bệnh này. Nhưng 1280 thì tôi gặp rồi và không chỉ 1 cái hay 1 lần.
Của thằng em nó bị ngâm nước thì chưa rõ thế nào.
nhưng của tôi do rơi nhiều lần gây lên. Tháo ra kiểm tra thì Led vẫn định vị chắc chắn. Nhưng có điều muốn chia sẻ là. Nó lại có vấn đề ở dây kết nối màn hình. Sau khi chạm vào dây và màn hình rồi hơi nhấn giữ lại thì nó hoạt động đèn sáng bình thường.
1 chú ý nữa là đèn đó không gắn trực tiếp trên màn hình mà nằm ở giữa khu vực bàn phím, chiếu sáng toàn bộ máy.
điện thoại nokia 1202 của mình bị mất đèn pin do bị rớt,mình kt led vẫn còn chắc bị đứt mạch ở đâu đó.mình môuns xin sơ đô,xin mọi người chỉ giúp.xin chân thành cảm ơn rất nhiều
chào ae trên diễn đàn mình vừa mới nhận con nokia 1200 có pan như sau pin còn tốt đủ điện áp nhưng gắn vào mày bật nguồn lên máy báo pin yếu một lát rồi tắt nguồn.mình mới vào nghề nên không rành lắm xin ae giup đỡ.xin cảm ơn rất nhiều
ban vao dien dan dien thoai chu ban
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn cạo sạch tiếp xúc 3 chấu pin,ko đc thì thay thử cục pin khác xem
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
