Loa máy tính, thợ sữa hoài không được?
  • potayluonroi
    • Aug 2011
    • 9
    Mấy bác giúp em với, em có dàn loa máy tính 4.1, nhưng ngõ ra output 4 lỗ chỉ xài được 2 lỗ. Đã thử hoán đổi loa, nhưng 2 lỗ đó vẫn không nghe được. Em cũng biết qua điện tử căn bản. Bác nào biết thì giúp em với. Chứ thợ sửa rồi. xài được 1 tháng thì bị lại như cũ, sữa 2 lần rồi . Em up cái hình, có gì mấy bác xem rồi giúp em nha, thanks Click image for larger version
ID:	1411412Click image for larger version
  • tuyendtk3
    • May 2009
    • 79
    sau khi mang ra quán sửa thì về cả 4 loa đều kêu bình thường rồi phải ko bác
    • potayluonroi
      • Aug 2011
      • 9
      đúng vậy bác. Sau khi sửa xong thì xài 4 loa bình thường. Khoảng 1 tháng thì 1 loa hư, 1 tháng nữa thì 1 loa nữa hix. K biết có lỏng dây gì phía trong không bác nhỉ?
      Mình nghĩ do cái board này. Mấy bác xem giúp
ID:	1354898Click image for larger version
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        ít khi lỏng dây lắm.99%chết công suất.trông mạch hình như dùng 1con tda 2030 cho loa sub còn 4con loa vệ tinh chắc dùng tea 2025 hoặc anh em với nó.chết 2 loa là chết 2 con công suất.xem đường tín hiệu bị chết đi vào con ic công suất nào thì thay con đấy là xong dễ ẹc.chúc may mắn
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • potayluonroi
          • Aug 2011
          • 9
          Đã thay 2 con công suất. Cứu được thêm 1 loa. Còn 1 loa. Vẫn im re, hix...
          • phuongqn1992
            • Aug 2011
            • 20
            vậy là do tran công suất rùi bạn kiểm tra bạn hàn có lỏng mạch không? thấy đồng hồ đo thử. thank
            • potayluonroi
              • Aug 2011
              • 9
              tran là transitor đó hả bạn? Mình đâu thấy transitor nào trong mạch này đâu. Mình hàn và thay đổi ic công suất rồi, nhưng vẫn không được. Trường hợp này có thể chết con nào nữa không bác?
              • ngluc33
                • Aug 2011
                • 235
                #8
                Nguyên văn bởi potayluonroi Xem bài viết
                Bạn kiểm tra tụ input và tụ nối tầng của ic công suất đó. Lý do hay chết công suât như vậy thì bạn nên kiểm tra lại nguồn nữa nhé cả tụ và trở hồi tiếp nữa.
                • ngluc33
                  • Aug 2011
                  • 235
                  #9
                  Nguyên văn bởi phuongqn1992 Xem bài viết
                  Bạn nhầm thì phải.
                  Loa vi tính ko xài tran công suất mà là ic công suất.
                  • potayluonroi
                    • Aug 2011
                    • 9
                    #10
                    Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
                    Mình có up hình, và có khoanh tròn con công suất nối tới ngõ output không xài được. Con bên cạnh thì xài được rồi. Con khoanh tròn, thay mới rồi. Kiểm tra lại mối hàn rồi. Kiểm tra cũng thấy thông mạch từ con này đến ngõ ra. Mạch không bị đứt (Mình chỉ biết vậy. Thật sự mình là dân cntt nên gà mấy vụ này. Mấy bạn cố giúp mình với).
                    Thật sự mình không biết tụ nào là tụ input, tụ nào là tụ nối tầng. Chỉ biết nó là tụ thôi. Bạn có thể khoanh tròn con đó cho mình được không? Hoặc nghi ngờ con nào hư thì chỉ mình với.Thanks
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #11
                      Dạ đúng là bó tay luôn rồi ạ. Bác nên xem lại con IC nó còn sống ko ? nếu nó chết thì làm sao nó kêu được. Với loại IC nhiều chân thì cũng phải có kinh nghiệm hàn 1 tí. Em chỉ sợ IC ngon nhưng bác gí mỏ hàn lâu quá nó... chết toi luôn .. hè hè ..
                      khi hàn bác nên hàn như sau : hàn 1 chân. sau 1 lúc mới hàn chân tiếp theo. Cứ thế nhé. để đảm bảo là IC ko bị quá nhiệt..
                      Dùng 1 tháng là đi 2 con chứng tỏ là tiếp xúc lưng của IC với tản nhiệt ko tốt . Khi mở lớn IC nó nóng quá nên tèo.. cái này bác cũng nên để ý tí. Em thấy kiểu ốp lên lưng IC này hơi khó .. nếu lưng 4 con IC ko bằng phẳng thì .. kiểu gì cũng có chú ra đi
                      Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                      • potayluonroi
                        • Aug 2011
                        • 9
                        #12
                        hihi bác nói rất đúng hihi. Em cũng sợ nó chết do em hàn. Nhưng đã thử đổi con IC đó với mấy IC kia, vẫn nghe bình thường. Nên chắc là k phải chết IC, vậy thì khả năng chết tụ gì đó. E đang đoán hihi
                        • v.sondt
                          • Jan 2011
                          • 205
                          #13
                          bạn hàn lại mạch cấp nguồn cho nó rồi lấy tua vít thử quệt vào chân input của con IC không chạy đó xem có tiếng sẹt sẹt ở loa không.nếu có thì IC của bạn vần tốt.bạn kiểm tra thêm con tụ nối với chân đó và mấy con xung quanh con Ic đó xem
                          Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
                          website: suntech-vn.com
                          phone. 0974 354 077
                          Email.
                          • ngluc33
                            • Aug 2011
                            • 235
                            #14
                            [ATTACH=CONFIG]38516[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]38517[/ATTACH]
                            [ATTACH=CONFIG]38518[/ATTACH]
                            bạn thử kiểm tra lại những con tu này nhé. Nhớ là xem có bị phù, ướt và chân có bị lỏng không. Rất hay bị đứt mối hàn ở tụ input. chân số 10. nên kiểm tra cả đường mạch nữa nhé. mạch loa vi tính hay bị tróc lắm nếu hàn lâu bạn cũng nên lưu ý
                            potayluonroi Tìm hiểu thêm về potayluonroi
