cách nối dây mạch pre mic dùng tran 1815
  • cách nối dây mạch pre mic dùng tran 1815
    Nói thật em dân tin... đam mê hát hò 1 chút nên định mua cái mạchkhuyeechs đại mic về đấu để hát hò cho sướng.
    Hôm may vừa mua cái bo này xong ở chợ giời xong, về thì méo mặt chả hiểu nối dây thế nào. chân nào vào điện 12v, chân nào ra và mic vào nên nhờ các bác giúp đỡ. Mua 8K 1 em, ko biết đẳt ko nhỉ ?.
    ah mà quên mất có cái mạch amply này em chưa rõ cách nối với như nào.
    Mấy cái GND 15+ 15- chắc là cấp nguồn 15v đôi.
    R L chắc là ra loa trái và phải.
    Còn cái M và DL thì chưa rõ là gì: M là mic vào hay là Mute. Còn DL là cái gì ?? Em chịu luôn. Nếu lấy tín hiệu ra từ mạch pre mic thì nối vào đâu? Vào DL hay M ạ các bác ??
    Nguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]39307[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]39306[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]39308[/ATTACH]
    chào bác! em cũng mua cái mạch pre mic vào năm rồi ở tphcm là 5K Cách mắc như sau:
    - cái đường to dài đó là mass chung
    - in: tín hiệu mic vào gồm 1 chân in và 1 chân nối mass
    - out: tín hiệu ra gồm chân out và chân còn lại nối mass
    - 12V là chân cấp nguồn 12V.
    - AUX chỉ là 1 cầu điện trở cấp tín hiệu vào chân B của transistor, chân này chắc là ngỏ vào của 1 tín hiệu nào đó có biên độ lớn (bỏ trống chân này)
    Còn mạch phái dưới em không rõ. hihi..
      vậy 8k chắc là em bị chém đẹp roài, cám ơn bác ko biết thế này đúng ko nhỉ ??
      Cái mạch echo đây mà ko biết đấu thế nào nữa.
        Chân 1 : mass = 0v
        Chân 2 : aux là chân chấm điểm
        Chân 3 : mic => nối ra rắc cắm mic + thêm đường mass
        Chân 4 : 12v+
        Chân 5 : out mic .
        Còn cái mạch dài trên của bạn là mạch eco dùng để delay và eco tiếng của bạn , nói chung là mạch mic của bạn ráp vào bo eco thì nghe ko hay đâu mua luôn mạch mic dài như mạch eco rap cho nó đủ bộ . Dễ làm dây nào hàn vào dây ấy , tốt nhất cái mạch mic ko là bạn đã hát được , ah ráp thêm cái VR nữa để điều khiển lớn nhỏ . Mà công suất đâu bạn ráp mic vào ...bạn hát bằng niềm tin ah .cái bo dài trên là bo eco ko phải công suất đâu mà ráp vào !
          Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
          Chân 1 : mass = 0v
          Chân 4 : 12v+
          Chân 5 : out mic .
          uh thank bạn nhé. công suất nếu cần thì mình ghép với TDA 7294 chắc là được, tại vì diy theo mấy anh bên vnav chả biết so với anh ý thế nào, chắc là cùi mía... còn như trên định ghép vô pc hát karaoke xem sao . chứ xài mấy cái mic cho pc kia gào đau cả họng mà thu ko nhạy.
            Gay rùi mấy anh ơi. tình hình là em mới thử dùng mỗi bo mic này thui, nối với pc, dùng ngõ line in nhưng tín hiệu vào bé lắm ah, bây giờ làm thế nào? em chưa có nguồn đôi 15v nên chưa thử được cái mạch echo kia, ko biết nối vào có cải thiện được độ lớn ko? ah mà tuy bé tí nhưng em thấy có hiện tượng bị ù xì rồi, h làm thế nào để triệt tiêu bây giờ.
              Giảm nhiễu bằng cách kẹp tụ pi 103 vô . Mà bạn nói j nguồn 15v đôi . Mạch echo bạn xài -15 và +15v là có nguồn âm và dương chứ ko phải đôi nhé , dùng ổn áp 7815 và 7915 nắn nguồn vì nó cấp cho ic 4558. Muốn hát chơj thêm mạch power LA440 vào là ok . Bạn hát vào pc thì nhớ mở chỗ biểu tượng cái loa rồi chọn micro nâng volum lên max . Mà bạn hát mic j
                cám ơn bạn, mình định dùng dynamic mic ý bạn, mà mình thấy mạch cho ra +15 0 -15 thấy người ta toàn gọi là đối xứng và đôi mà @!@
                ko biết ý bạn nói nguồn như nào vậy...
                có phải dạng như này kjo
                hay là dạng như này ....
                thấy 2 cách mắc diot nắn khác nhau, ko biết giữa 2 cách nắn như này thì nguồn ra có gì khác nhau ko nhỉ ??
                mà cách 2 này chắc là đều dùng được cho biến áp 12 0 12 đngs ko nhỉ ?? hay cần biến áp dạng 12 0 0 12 ??
                  các bác có cách nào hàn dây điện nhỏ như cây tăm vào chip nhỏ như đầu ngón tay út ko ? e ngồi ở nhà hàn toàn bị trúng vào tay của mình ko ? e xài cái mỏ hàn loại 60k àh , hay bác nào có clip hướng dẫn về cách hàn mạch nhỏ xíu thì cho e xin với .
                    [ATTACH=CONFIG]39613[/ATTACH]
                    [ATTACH=CONFIG]39614[/ATTACH]
                    Y chang nhau nhưng cách 2 diod cầu chịu tải dòng ít hơn vì tới 2 con lận.
                      tôi thấy mắc thêm con trở 100k vào chân 2 và 3 êm luôn
                      anhlavip12a4 Tìm hiểu thêm về anhlavip12a4
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
