Chào các ACE . Mình có bộ loa vi tính định đưa vào con xe để nghe nhạc, nhưng ngặt cái là nguồn cho sub là nguồn đôi +-12v còn nguồn bình acquy là nguồn đơn 12v nên nên mình không biết có mạch điện nào đổi ra 12v DC sang +-12v được không? Lúc trước mình có dùng inverter chuyển đổi 12v DC sang 220AC nhưng hao bình kinh khủng. Nhờ các pro am hiểu chỉ giáo giúp mình, cám ơn rất nhiều.
Loa vi tính help !!!
Nếu bạn am hiểu về điện thì bạn làm một mạch inverter 12v sang +-12V là được,các cục loa Sub thường làm như vậy.Nguyên văn bởi computercd Xem bài viếtChào các ACE . Mình có bộ loa vi tính định đưa vào con xe để nghe nhạc, nhưng ngặt cái là nguồn cho sub là nguồn đôi +-12v còn nguồn bình acquy là nguồn đơn 12v nên nên mình không biết có mạch điện nào đổi ra 12v DC sang +-12v được không? Lúc trước mình có dùng inverter chuyển đổi 12v DC sang 220AC nhưng hao bình kinh khủng. Nhờ các pro am hiểu chỉ giáo giúp mình, cám ơn rất nhiều.
Cám ơn pro. Pro có sơ đồ inverter này không? mình chỉ là vọc sĩNguyên văn bởi hoangdt_1989 Xem bài viếtNếu bạn am hiểu về điện thì bạn làm một mạch inverter 12v sang +-12V là được,các cục loa Sub thường làm như vậy.
dùng mạch này dc đó. nhưng mấy con đóng cắt ở cuối dùng Fet cho khỏe và nội trở rất thấp, có thể dùng 3205 hoặc 1404Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmình có mạch này của chị lanhuong, bạn tham khao xem sao
[ATTACH=CONFIG]40176[/ATTACH]
mạch này không dùng được vì dòng ra quá nhỏNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmình có mạch này của chị lanhuong, bạn tham khao xem sao
em nghĩ sau khi bác chủ xem xong mạch này sẽ quyết định mua thêm 1 con acuid 12v nữa.Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn tham khảo mạch này nha:
[ATTACH=CONFIG]40224[/ATTACH]
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
