em tìm được một mãch ampli dùng con lm3875 . linh kiện đơn giản mà em không biết 2 con tụ này là bao nhiêu . nhờ các đại ca chỉ giúp . mạch nó đây này http://www.national.com/images/pf/LM3875/01144901.pdf
con tu nay la bao nhieu vay cac bac?
con ở chân 4 là 50V4.7u ,con ở chân 5 là 1500u50V nguồn khoảng 18-22VAttached Files
Con này dễ chạy nhưng tiếng bass ko hay bằng LM 3886 hoặc TDA7294. Công suất cũng kém hơn 2 con kia. Nguồn theo datasheet thì +- 10v tới +- 42v. Nó cũng có chế độ chạy nguồn đơn. Tùy theo điện áp cấp nguồn, 2 cái tụ Cs nên có điện áp chịu đựng cở gấp rưởi. Trị số khoảng 1000UF. chú ý là tụ này phải gắn gần sát với hoặc trên cùng bo với IC. Mạch thực tế còn có 2 tụ 104 bắt song song với 2 tụ Cs này.
Nếu bạn sợ thì mô phỏng trước rồi làm,vẽ mạch in chưa?Nguyên văn bởi som Xem bài viếtcám ơn bạn
có ai làm mạch này chưa ?
mình sợ làm mạch nó không chạy được . Mình bị một lần rồi tốn gần 50k mà mạch vẫn im re . không phải con này mà là con khác.
http://www.national.com/images/pf/LM3876/01183201.pdf bạn vào đây cũng là mạch đó nhưng khác một chuát là nó có con điện trở Rm . vậy con đó là bao nhiêu vậy ?
Rm= Điện trở tắt chế độ Mute. Trong datasheet có chỉ cách tính tùy theo điện thế nguồn. Cách dễ nhất là dùng một biến trở cở 250k và một đồng hồ mA, chỉnh cho dòng qua trở bằng hoặc hơi lớn hơn -0,5mA rồi sau đó kiếm 1 con trở hàn chết luôn.Nguyên văn bởi som Xem bài viếthttp://www.national.com/images/pf/LM3876/01183201.pdf bạn vào đây cũng là mạch đó nhưng khác một chuát là nó có con điện trở Rm . vậy con đó là bao nhiêu vậy ?
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
