Nguyên văn bởi tuyennhan
có bác nào muốn ráp amp tube không?
chân đèn trong shop còn đắt hơn cả đèn ấy chứ ạNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMấy chỗ bán đèn đó nó có bán luôn chân đèn không bác?
Keep moving forward...
Chân đèn cũng có nhưng đen thui mang về phải rửa sạch xả mối hàn cũ ra mới dùng được , lựa chân đèn Mỷ loại này có xi bạc rửa sạch là dùng tốt còn chân đèn Nhật rửa rồi vẫn đen thui . Muốn làm quen với amp đèn thì kiếm mua đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn là kinh tế nhất , khi xưa ai cũng nghe ra đi ô đèn riết thành nghiện sau lớn có điều kiện mới mua hiend đó . Biến áp xuất âm trong TV đèn chỉ sử dụng với nguồn B+ do nắn lọc từ 110 volt AC . Trong amp đèn biến áp xuất âm rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới chất âm tự quấn không bảo đảm chất lượng nếu không có kinh nghiệm , khi xưa tôi toàn đặt Kim mỹ ở N Đ chiểu quấn giờ không biết chổ đó có còn làm không nửa .
Khi nào Bác đi Nhật Tảo cho em đi ké với ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChân đèn cũng có nhưng đen thui mang về phải rửa sạch xả mối hàn cũ ra mới dùng được , lựa chân đèn Mỷ loại này có xi bạc rửa sạch là dùng tốt còn chân đèn Nhật rửa rồi vẫn đen thui . Muốn làm quen với amp đèn thì kiếm mua đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn là kinh tế nhất , khi xưa ai cũng nghe ra đi ô đèn riết thành nghiện sau lớn có điều kiện mới mua hiend đó . Biến áp xuất âm trong TV đèn chỉ sử dụng với nguồn B+ do nắn lọc từ 110 volt AC . Trong amp đèn biến áp xuất âm rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới chất âm tự quấn không bảo đảm chất lượng nếu không có kinh nghiệm , khi xưa tôi toàn đặt Kim mỹ ở N Đ chiểu quấn giờ không biết chổ đó có còn làm không nửa .
Sao nhiều cái tròn tròn vậy mạch đèn đôi chỉ có 2 con tụ hóa phân cực là tròn còn tụ in out là tụ giấy cở từ phân rưởi 2 phân mà . Tụ hóa phân cực dùng tụ như máy trans tiếng dở lắm nên dùng tụ hóa chân ra hai đầu , hay tụ tantal gở từ bo củ tiếng mới hay . Trong mạch đèn phân cực tác động nhiều tới chất âm tụ in out chỉ gia giảm về dải tần đi qua . Trở kháng vào của đèn công suất cũng cao nên không phải lo chỉ lo khi ráp pre rời khi đó trở kháng ra phải đúng quy ước nếu không thì có tình trạng dùng với amp này thì êm amp khác thì ù .Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtchào các bác,mạch pre kia chưa tối ưu,nên em đã vẽ lại mạch,tuy nhiên mạch này em chỉ mới dùng 1 bóng cho 2 kênh,sợ rằng trở kháng ra hơi cao
[ATTACH=CONFIG]46618[/ATTACH]Last edited by tuyennhan; 13-06-2012, 12:43.
chào bác,em có mấy chú tụ nối tần khá tốt nhưng mà lắp vào mạch này thì hơi phí,bởi vì em lắp mạch này để test thử thôi ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSao nhiều cái tròn tròn vậy mạch đèn đôi chỉ có 2 con tụ hóa phân cực là tròn còn tụ in out là tụ giấy cở từ phân rưởi 2 phân mà . Tụ hóa phân cực dùng tụ như máy trans tiếng dở lắm nên dùng tụ hóa chân ra hai đầu , hay tụ tantal gở từ bo củ tiếng mới hay . Trong mạch đèn phân cực tác động nhiều tới chất âm tụ in out chỉ gia giảm về dải tần đi qua . Trở kháng vào của đèn công suất cũng cao nên không phải lo chỉ lo khi ráp pre rời khi đó trở kháng ra phải đúng quy ước nếu không thì có tình trạng dùng với amp này thì êm amp khác thì ù .
em dùng mạch đèn này pre cho bán dẫn thì chắc phải thay đổi hệ số khuyếch đại của bán dẫn chứ không sẽ bị ù ạTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Bé Fò nay choi sang đèn ahNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLôi lên xem thế nào ..
Lâu rồi ko thấy các bác bàn luận đèn đóm nhể
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
,em chơi cùng bác
