Nguyên văn bởi likes
có bác nào muốn ráp amp tube không?
Bự mới đãNguyên văn bởi aici Xem bài viếtTụ 120uF/400V bé tẻo tèo teo. ngày xưa nó phải to như lon coca.
Dùng tốt chứ bác.
Chúc vui.
em lo mấy thứ linh tinh trước, còn bóng mua sau vì em không biết lựa, kiểm tra
làm mạch đồng, ok rồi chơi mạch sợ thủy tinhNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác mua bóng 6H1 với 6P6 để làm với em nhé!em vẽ mạch in luôn!
hi hi!em có cái tấm phíp thủy tinh(được cho)trông cũng thích phết!!!!!
bác lvhn dùng phần mềm gì vẽ mạch đấy ạ?bác có dùng eagle không thì em nhờ bác tí!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
em dùng orcad. bác đừng gọi em bằng bác, em nhỏ hơn bác nhiều lắmNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthi hi!em có cái tấm phíp thủy tinh(được cho)trông cũng thích phết!!!!!
Tụ này cũng tốt chỉ mỗi mức volt chỉ 400 thay vì 450 volt, trong mạch amp đèn tụ không to toàn cở như đã mua , cọc đầu thường dùng 100 uf / 450 volt cọc sau thì chì 47 uf / 450 thôi , trong sô đồ amp 1949 mức nguốn 350-0-350 nắn bằng đèn mới có mức ra như thế nếu không dùng đèn mà dùng diod nắn thì mức volt ra hơn 450 volt tụ 400 volt sẽ bị bục , nắn diod mức volt ra cho nguồn 300-0-300 là hơn 400 volt 1 chút là mức nguồn vừa phải thích hợp nhiều loại đèn .Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTụ này lọc nguồn được không bác? hôm qua đi chợ sực nhớ mua luôn
120uF 400V
[ATTACH=CONFIG]41315[/ATTACH]
bác là một người có nhiều kinh nghiệm về amp đèn!không biết bác có thể chia sẻ cho lớp trẻ như cháu 1 ít về kinh nghiệm khi lắp ráp và linh kiện điện tử không ạ?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTụ này cũng tốt chỉ mỗi mức volt chỉ 400 thay vì 450 volt, trong mạch amp đèn tụ không to toàn cở như đã mua , cọc đầu thường dùng 100 uf / 450 volt cọc sau thì chì 47 uf / 450 thôi , trong sô đồ amp 1949 mức nguốn 350-0-350 nắn bằng đèn mới có mức ra như thế nếu không dùng đèn mà dùng diod nắn thì mức volt ra hơn 450 volt tụ 400 volt sẽ bị bục , nắn diod mức volt ra cho nguồn 300-0-300 là hơn 400 volt 1 chút là mức nguồn vừa phải thích hợp nhiều loại đèn .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Ráp đèn mà cũng làm mạch in công phu quá nhỉ , mạch đèn hàn trạm là tốt nhất đã gọn mà khi cải tiến thay thế cũng dễ không bị lột như khi dùng mạch in , mới đây tôi xuống NT thấy đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn cũng còn nhiều mấy đèn này ráp class A công suất thực chỉ 5-7 W nhưng câu loa 50 W vào vẫn dùng tốt chất lượng thì khỏi chê hay hơn 6P6 nhiều. Muốn thử máy đèn nghe ra sao mua đèn này về ráp là thích hợp nhất cũng không tốn nhiều tiền .
chào bác,bác có thể cho em địa chỉ của chỗ bán biến áp xuất âm này không ạ?em còn cặp bóng GU50,nếu có biến áp xuất âm thì có gì em lắp luôn ạ,em cảm ơnNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtRáp đèn mà cũng làm mạch in công phu quá nhỉ , mạch đèn hàn trạm là tốt nhất đã gọn mà khi cải tiến thay thế cũng dễ không bị lột như khi dùng mạch in , mới đây tôi xuống NT thấy đèn và biến áp xuất âm dùng trong TV đèn cũng còn nhiều mấy đèn này ráp class A công suất thực chỉ 5-7 W nhưng câu loa 50 W vào vẫn dùng tốt chất lượng thì khỏi chê hay hơn 6P6 nhiều. Muốn thử máy đèn nghe ra sao mua đèn này về ráp là thích hợp nhất cũng không tốn nhiều tiền .Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
em tưởng xuất âm thật chứ ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBiến áp tôi nói là biến áp dùng tháo ra từ TV đèn 1 cuộn sơ 1 cuộn thứ 8 R kích cở bằng biến áp nguồn 3 A , hỏi ở mấy hàng bán đồ TV cũ trên lầu chợ Nt .
,nếu dùng cái kia chắc không đạt đâu ạ
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
